Verständnisfrage Wechselrichter
Hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Ich habe vor 2 Jahren ein Haus gekauft wo eine PV Anlage montiert war.
Es sind nur 5 Paneele am Dach (a´ 270W = 1.350W)
Im Keller ist ein Wechselrichter (Fronius GALVO 1.5-1).
Laut Datenblatt hat dieser Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) 3,0 kW peak.
Im Datenblatt steht aber auch bei Ausgangsdaten "AC-Nennleistung (Pac,r) = 1.500W".
Könnte ich jetzt meine PV Anlage erweitern auf zb. 11 Paneele (wären dann ja 2970) oder sind die 1350W schon das maximum, weil der Wechselrichter ja nur 1.500W Nennleistung kann?
Danke für eure Hilfe
mit 3kw peak meinen die sicher nur die pv leistung wenn du das erweiterst wird dir das nicht viel bringen da der wr nur 1,5kw ausgeben kann
kauf dir einen anderen wr wenn das teil förderung hat musst du aufpassen da darfst du dann nicht einfachs mal so erweitern
