Verständnisfrage Wärmepumpe & co
Hi Leute,
habe ein paar Fragen zur WP und Physik und würde mich freuen wenn ihr mir sagt ob ich es richtig vertanden habe.
Aktuelle Situation:
-EFH mit dicker Dämmung
-Fernwäreme mit 5kw Leistung laut Vertrag
-0,15€/kWh Wärme und Warmwasser
-1100€/Jahr Grundgebühr
-7000kWh/Jahresverbrauch
-Gesamtkosten ca. 2000€/Jahr für Wärme/Warmwasser
Fragen:
  1. Da meine aktuelle Heizung 5kw hat, muss die neue WP auch etwa 5kw haben zzgl. Brauchwasserwärmepumpe?
  2. bei 7000kwh und SCOPE von ca. 3,5 benötigt die neue WP ca. 2000kwh Strom?
  3. 2000*0,30€ sind ja nur 600€ Heizkosten/Jahr. Das ist ja lächerlich wenig?
  4. mit vorhandener PV Anlage werden die 2000kwh ja noch weniger.
Aktuell reichen bei Dir 5kW für Heizung und Warmwasser. Da würde ich eine WP mit 5kW als passend ansehen. Zusätzliche BWWP? Wofür?
Wichtig bei Deiner Situation: Ich habe nix über Fußbodenheizung etc gelesen. Fernwärme stellt sehr hohe Temperaturen bereit. Es muss zunächst überprüft werden, ob das bestehende Heizsystem für die niedrigen Vorlauftemperaturen einer Wärmepumpe geeignet sind.
Ansonsten: Ja, ein gut isoliertes Haus lässt sich sehr günstig heizen. Ein Kollege zahlt auch nur ca. 60€/Monat für 140qm.
Echt jetzt? Oder meinst du 110 Euro? Oder ist das so extrem gestiegen in den letzten 2 Jahren?
Kann man so nicht sagen, weil man ja gar nicht weiß, ob deine 5kW derzeit überhaupt ausgenutzt werden. Wobei 5kW schon mit die kleinsten Wärmepumpen sind.
Ja genau. Du hast halt einmal eine hohe Investition. Und du kommst natürlich von einem sehr hohen Niveau, deshalb kommt dir das so wenig vor.
In der Übergangszeit ja. Im Kernwinter bekommst du kaum was von der PV-Anlage, es sei denn, du hast irre viel Leistung installiert.
heftig, aber irgend wie müssen die Leitungen und Co ja finanziert werden.
Aber da kommt man doch nicht so ohne weiteres raus aus dem Vertrag, oder?
Für WW hätte ich aber glaube eine extra WP gemacht, macht die für die Heizung effizienter und die läuft nicht immer kurz im Sommer für das bisschen WW. Frischwasser Station entfällt dann auch, die ja auch Geld kostet.
Ja sind tatsächlich über tausend Euro Grundgebühr.
Heizkörper habe ich normale ca 20 Jahre alt. Aber leider keine Fußbodenheizung.
die Fernwärme liefert 5kw zzgl Warmwasser. Also müsste die neue wp auch noch Wasser erwärmen können. Also 5kw nur heizen und vermutlich 7kw heizen incl Warmwasser.
Ich würde gerne heizen und Warmwasser trennen. Von den Kosten her sollte das nur geringfügig teurer sein wenn ich richtig informiert bin.
Fernwärme Verträge kann dich kündigen wie alle anderen Verträge auch oder?
Wie oben schon geschrieben, weißt du denn überhaupt, ob du 5kW jemals genutzt hast?
Du kannst deine Heizlast über die sogenannte Schweizer Formel abschätzen. Bei 7000kWh/Jahr und vielleicht 1800 Vollbenutzungsstunden wärst du bei 7000 / 1800 = 3,8 kWh Heizlast. Kann also durchaus weniger als 5kW sein.
Warmwasser und Heizung würde ich auch über 2 getrennte Wärmepumpen laufen lassen, insofern du Platz dafür hast.
Stimmt keine Ahnung ob ich tatsächlich 5kw verwende. Andererseits spielt es keine Rolle. Die kleinste wärmepumpe die ich in so onlineshops finde hat mind 5kw.
Platzbedarf ist ja auch identisch oder? Ob ich jetzt ein 200l Warmwasser Speicher habe der an der wp hängt, oder eine 200l Brauchwasser wp…
Die Brauchwasserwp möchte ich ohne Abluft nach außen betreiben. Dadurch wird der Raumluft ja die Energie entzogen. Das bedeutet ja das die Heizung den Innenraum mehr aufheizen muss. Wenn die bwwp pro Jahr ca 800kwh (grob geschätzt) benötigt, benötigt dann die heizungswp dann ca den gleichen Wert mehr?
Im Sommer freust du dich über die Kühlung. Und an den 200 Heiztagen ist es in der Tat so, dass diese Energie hauptsächlich deine Heizwärmepumpe wieder in die Gebäudehülle holen muss. Allerdings mit einem COP von vielleicht 3. Mit Verlusten bist du dann vielleicht immer noch bei Faktor 1,5-2 besser gegenüber Strom direkt für dein Warmwasser.
Es sind dann natürlich auch keine 800kWh, sondern eher die Hälfte, weil ja nur 200 Tage geheizt wird. Wobei im Winter der Energiebedarf für Warmwasser etwas ansteigt, also vielleicht 2/3.
