Verständnisfrage Victron - BMS - Einspeisung ins öffentliche Netz
Hallo Leute,
ich plane ein 20kWp Dachanlage mit 8 Strings, die dann mit diversen MPPT´s an den Victron MulitPlus2-5000 und eine Eigenbau Batterie 2 x 16s einspeisen sollen. Die Eigenbaubatterie hat dann zwei JK-BMS, die dann an einem Smart-Shunt-Victron angeschlossen sind. Dazu dann als Kommandozentrale Cerbo GX.
Frage:
Wenn Batterie voll ist, wird der überschüssige Strom nicht ins öffentliche Netz eingespeist? In dem YT-Kanal von Ingos Tipps
wird so davon berichtet.
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn die Batterie voll ist (info von Victron-Smart-Shunt und Kommunikation zwischen JK-BMS und Cerbos), der überschüssige Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Sollte das nicht so gehen, muss ich mir was anderes überlegen.
Freue mich über Anregungen und Bestätigungen, bzw. Kritik.
Geoluchs
natürlich geht das. Suche mal nach ESS und Victron.
Grüße vom Ambergauer
Das ist richtig, und der Normalzustand.
@saugnapf
Danke euch beiden. Dann bin ich beruhig und kann weiterplanen :wink:
Geoluchs
Ingos Tipps hatte ich auch bis zu dem Augenblick abonniert an dem er eine Mietsolaranlage von Enpal schön gerechnet hat. Geht gar nicht. Ganz offensichtlich gekauft der Ingo.
OFFTOPIC:
@solarfreund
Huuiii, Sachen gibts, man denkt es gar nicht, kann jedoch sein.
