Hallo, ein Neuer hier...
Ich hab mal eine Verständnisfrage zu den ganzen Umrichtertypen.
Erstmal meine bestehende (Mini) Anlage:
2x 130W parallel (12V) Panels mittels Heliostat der Sonne nachgeführt.
2x 130W arallel (12V) Panels fix.
Steca PR3030 Laderegler
Staplerbatterie auf 12V ca.700Ah ( mehr als 100Ah wird sie nicht mehr haben/defekt)
Die Anlage ist für mich bisher mehr oder weniger ein Gadget und ich benutze sie im Sommer um meinen Kühlschrank, Unterhaltungselektronik und einen Teil meiner Beleuchtung zu betreiben, alles 12V.
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken die Anlage etwas ernsthafter zu betreiben, da die Batterie auch jetzt EOL erreicht hat.
Die Anlage soll erstmal technisch aufgewertet werden, mit den bestehenden PV-Modulen, also Laderegler, Umrichter, Batterie(LiFePo4?)
Ich möchte gern auf 230V (oder gar 400V) gehen, allerdings ohne Einspeisung und vor allem ohne irgendwelche Genehmigungen und Papierkram.
Die Frage ist jetzt nach was ich denn überhaupt suche?
Ist das eine Inselanlage? Hybrid? Oder wie nennt sich so etwas.
Nach welche Geräten soll ich suchen?
Ich denke mal mit 2 Reglereingängen, da die beiden Gruppen unterschiedliche Sonneneinstrahlung haben (Heliostat/Fix) und im Niedervoltbereich da ich ja max. 24V pro String erreichen kann.
Gruß Emmpunkt (Michael,falls wichtig
PS.: Heliostat ist falsch, ich lenke die Sonne nicht um, die Panels folgen der Sonne...
auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten - was ja erstmal gut ist.
Schau mal hier rein -> Anlagen-Typen
Also wenn ich das richtig sehe, wäre ein Hybrid schon das richtige für mich.
Mit den Nachteilen könnte ich leben und die getrennte Elektrik wäre auch kein Problem (Bin Elektriker).
Aber es scheint keine All-In-One Lösung für solch eine kleine Anlage zu geben, zumindest finde ich bei MPP-Solar nichts
was mit meiner kleinen PV-Eingangspannung arbeiten will.
Und verstehe ich das richtig, das die Anlage immer mit einem Wirkungsgrad von 90% laufen würde? Also eine richtigen Durchschleifbetrieb gibt es nicht? (Winterumschaltung)
Gruß M.
die Hybridmodelle fangen in der Tat erst ab 3kW an, drunter musst Du Dir aus Einzelkomponenten was basteln, z.B. sowas hier
https://www.youtube.com/watch?v=rPOXua9YaAg
wobei ich den MPPT Laderegler so nicht mehr empfehlen kann, schau da nach Alternativen z.B. von EPever oder MakeSkyBlue / PowMr
