Also je kälter das PV-Modul, desto höhere Spannung kann es liefern. Das sieht man auch im Datenblatt in den Kennlinien. In den STC (Standard Test Conditions) werden die Werte (z.B. die Leerlaufspannung) ja immer für +25 °C angegeben. Der von mir geplante und derzeit zum Glück noch nicht gekaufte WR (Victron EasySolar) verkraftet nur maximal 100 V Leerlauf-U. Im Sommer kein Problem. Im Winter kann's aber gefährlich werden: Bei 0 °C soll das PV-Modul (Hyundai, 420 Wp) laut Datenblatt schon 45 V liefern, in Reihe sind das bereits 90 V. Bei -10 °C, wenn ich die Kennlinien richtig interpoliere, dürft's noch gehen, aber was wäre bei -20 °C? Da könnte es knapp werden.
Wenn ich das richtig sehe, spielt die Sonneneinstrahlung bei der Spannung überhaupt gar keine Rolle, sondern nur beim Strom. Nun die Gretchenfrage: Hieße das nun, daß ich die Module bei Erreichen von deutlich unter 0 °C mit dem Lasttrennschalter abklemmen müßte, um zu verhindern, daß der WR durch eine zu hohe Leerlaufspannung bei Frost beschädigt wird? ?
[quote data-userid="10990" data-postid="112625"]Mal blöd gefragt, wenn ein WR angeschlossen ist, gibt es doch auch keine Leerlaufspannung, oder? [/quote]Keine Ahnung, aber der muß ja auch ab und zu seinen neuen MPP suchen und das wird er möglicherweise nicht unter Last tun. ?
[quote data-userid="6380" data-postid="112624"]Schau doch mal nach, wie sich ein Victron MPPT verhält, wenn die Spannung am PV Eingang zu hoch wird:
Er schaltet sich von alleine ab.
Das steht übrigens auch im Handbuch deines MPPTs.[/quote]Also im Handbuch vom Victron EasySolar steht auf PDF-Seite 113:
Hinweis: Bei geringer Temperatur kann die Leerlaufspannung einer 144 Zellen Solaranlage aufüber 100 V ansteigen. Dies ist abhängig von den örtlichen Bedingungen und denZelleneigenschaften. In diesem Fall ist die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen zuverringern.
Das klingt eher so, als ob's da irgendwelche Halbleiter zerbröseln könnte. ?
gib doch einfach die Moduldaten in den Victron MPPT Calculator ein. Dort kannst du eine Min/max Temperatur eingeben, bekommst die Spannung ausgerechnet und einen Gerätevorschlag gemacht.
[quote data-userid="9116" data-postid="112635"]gib doch einfach die Moduldaten in den Victron MPPT Calculator ein. Dort kannst du eine Min/max Temperatur eingeben, bekommst die Spannung ausgerechnet und einen Gerätevorschlag gemacht.[/quote]Danke, Steve, die Seite kannte ich schon, aber irgendwie hatte ich das mit dem Frost so überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin tatsächlich recht knapp an den erlaubten 100 V dran und vermutlich müßte ich das mit der Lebensdauer bezahlen. Heißt: Victron EasySolar ist gestorben. ?
So, den EasySolar-II kriege ich nicht rein (zu tief), also bliebe nur noch der MultiPlus-II-GX mit einem MPPT übrig, aber ich darf jetzt die ganze Planung neu machen. ?
Trotzdem ein ganz großes Dankeschön an Dich, Steve, denn der EasySolar hätte vermutlich auf Dauer bei Frost wohl nicht funktioniert.
