ich habe eine Verstädnisfrage bezüglich des Betriebs von mehreren MPPT Ladereglern parallel zum Victron MP2.
Nach meinem Verständnis beobachten die MPPT Regler die Akkuspannung und schalten sich bei einer einstellbaren Spannung ab. Somit ist der Betrieb mehrere paralleler Regler erstmal kein Problem.
Was passiert nun aber, wenn der Akku voll ist und die von den Panels erzeugte Energie im Haus vebraucht werden soll? Woher wissen die Regler, dass sie wieder in Betrieb gehen sollen und wieviel Leistung freigegeben werden soll? Muss ein Schütz intalliert werden, damit sichergestellt ist, dass diese dann nicht in den Akku fliest oder halten die Regler einfach die angegebene Endspannung des Akkus und "warten" bis der Victron Strom zieht?
Des Weiteren gehe ich hdavon aus, dass es ja nur begrenzt Sinn macht, mehr als 3000 kWp hinter einem MP2 3000 zu installieren, da dieser gar nicht mehr Energie abgeben kann, korrekt? (abgesehen vom eventuell schnelleren Laden des Akkus direkt über die Laderegler)
Vielen Dank
Ab dem Moment an welchem die Wechselrichter Leistung brauchen sinkt die Batteriespannung und deine Laderregler feuern los.
Am AC-Out1 "AC-Gekoppelte" PV-Wechselrichter dürfen MAXIMAL im Verhältniss 1:1 angeschlossen sein -- 3kW bei 3 kW ist also sehr korrekt
diese arbeiten aber bei Netzausfall weiter, da hier jetzt der MP2 das Netz ist.
Am AC-In angekoppelte PV Wechselrichter verlieren bei Netzausfall ihre Synchronisation und schalten ab.
