Verständnisfrage Hybrid WR.
Um eine Nulleinspeisung zu fahren braucht man einen Smart Meter zwischen Hauptzähler und WR..Beispiel Victron Multi Plus..
Der Effekta AX 5000 Hybrid Speist kein Strom ins Netz ein.. Und das ohne Smart Meter..
Wie muss ich das verstehen.!?. Kann ich den Effekta auch ohne Probleme für eine Nulleinspeisanlage nehmen?
Was muss ich bei beiden beachten..
Grüße!
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig gelesen habe, wird der WR zwischen Zähler und Last eingebaut (dort wo sonst der Stromzähler hinkommt) Damit ist der Output immer "hinter" dem WR und es erfolgt keine Einspeisung ins öNetz. Kann der WR die Leistung für die Phase aus PV und Akku nicht bedienen, nimmt er den Strom aus dem Netz. Es läuft also aller Strom für die Phase durch den WR.
