Hallo zusammen, aufgrund aktueller Diskussion. Bei dem ganzen Split Klimas sieht man immer das der Ventilator der Außeneinheit einen anschaut das heisst auf der wandgegenüberliegenden Seite ist. Zieht der die Luft von der Wand weg oder drückt er diese gegen die Wand? Ich hatte gesagt die Ausblasung der kälteren Luft erfolgt weg von der Wand als in Sichtrichtung. Kann das bestätigt werden? Es wäre halt wichtig wenn man eine Einhausung zum Ausblasen der kalten Luft ausm Dachgeschoss macht das nicht von aussen a gesaugt sondern nach aussen raus gedrückt wird.
Danke euch!
Ja, er saugt von der Wand und bläst ins Freie.
Es wäre halt wichtig wenn man eine Einhausung zum Ausblasen der kalten Luft ausm Dachgeschoss macht das nicht von aussen a gesaugt sondern nach aussen raus gedrückt wird.Solltest du die verrückte Idee haben, dass die Luft von innen angesaugt wird und nach draußen geblasen wird, dann muss ich dir den Zahn leider ziehen: das kannst du vergessen. Einfach mal die Leistung dieser Ventilatoren angucken und wieviel Quadratmeter Luft die pro Minute transportieren.
Wie meinst du das? Es sind ca 1800m3 pro Stunde...
Das ust mir bewusst, aber es gibt auch zwei Fenster die mit Gage offen bleiben und und das Dach ist auch nicht hermetisch dicht. Es kann also jederzeit frische Luft nachströmen. Daher die Frage wo ihr da tatsächlich ein Problem seht?
Erstmal: Schaut der Ventilator dich an, bläst er dir ins Gesicht
Und nun rechne mal aus, wie groß der Inhalt eines Dachgeschosses oder ein ganzes Haus ist. Und dann, wie oft so ein Außengerät den kompletten Hausinhalt pro Stunde ins Freie fördern würde.
Solange der Rest des Hauses gegenüber dem Dachboden (bzw. generell dem Ort der Klimaanlage) luftdicht abgetrennt ist, ist das kein Problem. 2 Fenster reichen für genügend Luft, müssen dann aber eben auch im tiefsten Winter permanent geöffnet bleiben.
Denke ich auch, bleibt eher noch die Frage wie man eine Einhausung um den Lüfter baut. Der Lüfter ist rund und das Fenster oval... Oder drumherum was mit osb platten bauen...
Oder einfach einen Aluschlauch (wenn du sowas großes kriegst) nehmen. Nur sollte der nicht gebogen werden, sonst erhöht sich der Luftwiderstand zu sehr.
oder mit 1-2m Warmluftschlauch mit Durchmesser gleich oder größer dem Ventilator...
Hmm... Ja wäre ne Idee. Nur wie bekommt man den Schlauch vorn ans Klimagerät? Ich will da nix bohren oder so. Bei den Heizgebläsen hat man ja immer so einen Flansch aber der ist an der Mitsubishi nicht dran..
Panzertape? ![]()
Warum keine Konsole aufs Dach und das Außengerät ganz raus ?
Weil da die PV hin soll ?!
Herzliche Grüße
