ich habe momentan 4x Paneele a 435W auf meiner Garage, also insgesamt 1740W. Diese hängen an einem Hoymiles HMS 1600-4t. Das System ist gedrosselt auf 600W.
Jetzt habe ich mir gestern von Zendure den PV Hub 2000 inkl 2x 2000 Wh Akkus vorbestellt.
Ich habe am Sicherungskasten einen IR-Lesekopf und der Wechselrichter kommuniziert über OpenDTU. Eingebunden ist das alles in Home Assist via MQTT.
Jetzt möchte ich in Zukunft jeweils 2 Paneele parallel schalten und an den PV Hub anschließen.
Mein Plan zur Steuerung: Ich möchte den PV Hub immer die volle Leistung einspeisen lassen und über OpenDTU den Wechselrichter anhand des Hausbedarfs regeln (bis max 600W). Möchte dafür ein einfaches Skript schreiben was auf das Verbrauchs-Topic hört und über OpenDTU entsprechend den WR drosselt (max 600W, später 800W).
So sollte tagsüber wenn die Paneele viel Strom liefern der Akku geladen (und das Haus versorgt) werden und nachts kommt die Energie weiter aus dem Akku.
Wird das so funktionieren oder habe ich einen Denkfehler und komme nicht umhin den PV Hub direkt steuern zu müssen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hallo, kurz und knapp, ja das funktioniert, denn entscheiden ist was der Modulwechselrichter entgegen nimmt.
