Verständnisproblem Laderegler
Hallo Community,
bezogen auf die Angaben auf den Ladereglern (EPEVER, PowMr oder Victron) habe ich ein Verständnisproblem bei den Leistungsangaben. Ich selbst möchte mit meiner Anlage einen 25,6V 100Ah LiFePo4-Akku laden. 25,6 V wegen der „geringeren“ Ströme, die im Gegensatz zu einem 12 V System fließen.
Ich selbst habe 2x 375 Watt Solarpanele (LR4-60HIH-375M von Longi). Als Laderegler habe ich den EPEVER Tracer4210AN, von dem ich noch nicht weiß, ob ich diesen für einen LiFePo4-Akku nutzen kann. Ich möchte die Solarpanele in Reihe schalten, d.h. 10,84 A bleiben und es ergeben sich 69,2 V (2x 34,6 V).
Technische Daten je Panel:
Pmax: 375W
Vmp: 34,6 V
Imp: 10,84 A
Voc: 41,1 V
Isc: 11,60 A
Maximum System Voltage 1500 V
Maximum Series Fuse Rating 20 A
Technische Daten zum EPEVER Tracer4210AN:
Nennspannung: 12/24VDC Auto
Nennladeleistung: 520W/12V, 1040W/24V
Max.PV-Leistung: 780W/12V, 1560W/24V
Nennladestrom: 40A
Entladestrom: 40A
Max. PV Leerlaufspannung: 100V
Zu meinem Verständnisproblem, was die Daten der Laderegler im Allgemeinen angeht:
Nennspannung: 12/24VDC Auto - ist klar!
Nennladeleistung: 520W/12V, 1040W/24V heißt, dass der 12 V / 24 V Akku mit max. 43 A (40 Ladestrom) geladen wird.
Was aber meint „Max.PV-Leistung: 780W/12V, 1560W/24V“? Die Module liefern doch je nach Sonnenstand / Jahreszeit etc. unterschiedliche Spannungen. Wie kann also mit Blick auf die Solaranlage (PV-Anlage) so eine Angabe sinnvoll sein, wenn schon die Panele Vmp = 34,6 V liefern? Ebenfalls verstehe ich die Angabe „Entladestrom 40 A“ im Zusammenhang mit einem Laderegler nicht.
Kann mir hier jemand etwas Licht ins Dunkle bringen, wie die Angaben zu werten sind? Kann ich den „EPEVER Tracer4210AN“ oder alternativ „Victron SmartSolar MPPT Laderegler 100/30“ an meiner winzigen Anlage nun nutzen oder nicht? Von den Daten würde ich eher sagen nein.
Vielen Dank für Eure Mühe!
AgnusK
Du kannst beide Laderegler verwenden. Bei 30A auf 24V (das ist auch nur ein theoretischer Wert.) Kommst du auf 720W. Das ist OK. Problematischer können die Spannungen werden. Aber das sieht auch gut aus. Zu den knapp 70V rechnet man noch 20-30% drauf, da die Spannungen bei kalten Temperaturen steigen.
Also ich verstehe die Werte so:
Max PV: in einem 24V-Batteriesystem sollen max. 1560Wp PV-Leistung am Eingang angeschlossen werden. Das entspricht ja auch ungefähr der Angabe „max. 1,5-fach mehr PV als Ladeleistung“. Das hab ich auch bei Epever gelesen.
Der Enladestrom von 40A müsste sich auf den Lastausgang des Ladereglers beziehen. Das bedeutet am Lastausgang sollten nicht mehr als 40A Verbraucher angeschlossen werden.
Hinweis: Große Verbraucher sollte eh immer direkt an der Batterie angeschlossen werden (Wechselrichter etc).
Grüsse
Hallo forest und solarfreund,
vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke, ich habe die Angaben jetzt verstanden. Und forest, irgendwo hatte ich Deine Aussage gestern auch gelesen. Die Angabe „Max.PV-Leistung: 780W/12V, 1560W/24V“ bezieht sich tatsächlich auf 780W bei einem 12V Batteriesystem und entsprechend 1560W bei einem 24V Batteriesystem. Somit rücken diese Angaben in ein ganz anderes Licht.
Meinst Du mit Lastausgang den Ausgang Load am EPEVER?
Schlussendlich bin ich beruhigt, dass ich bisher keinen Fehlkauf gemacht habe. Zwar habe ich mich bereits auf 24V festgelegt, aber 12V wären grundsätzlich auch noch möglich.
Habt vielen Dank!
AgnusK
Ich hoffe ich darf mich noch kurz hier anhängen. Ich habe (fast) die selbe Verstädnnisproblmeatik, da wäre ein eigener Threat unnötig (IMHO)
Ich habe derzeit 1 PV
  • OpenCircuitVoltage 50V
    Short-Circuit Current 11A
  • an einem Victron SmartSolar MPPT 75/15 Laderegler der einen LiFePO4 Akku 12.8V 130AH 1664Wh lädt. Alles ok.
    Ich würde gerne mit einer ZWEITEN identische PV erweitern, Die habe ich schon. Aber ungern einen neuen Laderegler kaufen.
    In Reihe schalten geht NICHT, das wären 100V (>50) also müsste ich die Paneele parallel schalten. Dann wäre aber der Strom bei 22 (>15 )
    Ist eine Lösung dann ein zweiter Akku Parallel um dann 24V zu haben. Das würde den Strom auf der Ladeseite wieder halbieren, oder?
    Müssen bei Akkus die selbe Kapazität haben?
    Danke rob
    PV Seite und Batterieseite mußt du getrennt betrachten!
    Batterieseite: Ladestrom = 15A ergibt bei 14,4V eine Nennladeleistung von 216W und bei 28,8V 432W
    PV Seite: max PV-Spannung Voc = 75V, max. Kurzschlusstrom Isc = 15A >> ergibt eine theoretisch maximale PV Leistung von 1125Watt
    In den technischen Daten sind 220/440Watt für 12/24V Akku angegeben, diese Werte kann man als Richtwerte sehen und entsprechend etwas höher auslegen
    Wie du schon richtig erkannt hast, geht mit deinen Modulen (Voc = 50V & Isc = 11A) geht weder Reihe noch Parallel !
    Herzlichen Dank! - dann brauche ich also bei Parallel Schaltung der PV einen
    Epever XTRA3210N
  • Systemspannung 12V/24V DC
    Nennladestrom 30A
    Max. PV-Generatorleistung 390W/12V 780W/24V
    Max. PV Leerlaufspannung 100V,92V(At 25℃)
  • oder
    Victron MPPT 100/30 Solarladeregler
  • Batteriespannung 12/24V
    Nennladestrom 30A
    Nenn PV-Leistung 440/12V 880/24V
    Maximale PV-Leerspannung 100V
  • Auf der Akku-Seite könnte ich dann ohne neuen Regler auch einen weiteren Akku "stellen"?
    1) oder brauch ich dann eine noch größeren Regler? bei 30 A Ladestrom wäre halt Schluss auch wenn mehr (von der PV Seite) zur Verfügung stehen würde.
    2) Muss der zweite Akku die selbe Kapaizität haben wie der erste?
    Noch glaube ich das ich es nicht 100% verstanden habe, vorallem die Nenn PV-Leistung, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
    vielen Dank an euch Geduldige für uns Anfänger ...
    rob
    ein kurzes ok wäre nett - danke
    oder bene eni NOTOK danke
