Verständnis Modulation LWWP
Guten Abend an das Forum
Derzeit bin ich dabei, den ganzen Kleinkram zur Installation meiner LG ThermaV zu beschaffen. Jetzt bin ich dabei, die Durchflusswerte meiner bestehenden Heizkreise zu ermitteln und werde dafür zwei Durchflussmesser einbauen, je einen für FBH und Heizkörper. Nun aber zu meinem Verständnisproblem. Vor einigen Tagen hatte ich Kontakt mit der Hotline von LG, funktioniert inzwischen erstaunlich gut. Laut Datenblatt liegt die Durchflussmenge bei 14,8l/min, also knapp 900l/h. Von der Hotline wollte ich wissen, wo die Untergrenze der Modulation liegt und wie hoch dabei der notwendige Durchfluss ist. Die Antwort war mir nicht einleuchtend. Die Untergrenze der Modulation wird nicht angegeben, um ungünstige Auslegungen zu vermeiden ??????
Die angegebenen 14,8l/min wären das Minimum, bei Nennleistung sogar 15,8l/min.
Wenn ich von den üblichen 5K Spreizung ausgehe, wie soll dann die Modulation funktionieren. Die 15,8l/min ergeben recht genau 5,5kW. Bei einer angenommenen Untergrenze vom 25% der Nennleistung wären das dann etwa 4l/min, vorausgesetzt unter den genutzten Heizflächen bliebe die Spreizung gleich. Sollte jemand hier eine ThermaV haben, wäre ich für Erfahrungen dankbar. Bei den kleineren Panasonics hatte ich von um die 4l/min gelesen.
In einem weiteren Beitrag werde ich euch mit Hydraulik und Speichern nerven ...
Grüße aus dem Vogtland
Kenne die LG nicht, aber bei meiner Geisha verringert sich mit abnehmender Leistung auch die Spreizung, nicht so sehr der Durchfluss. Macht auch mehr Sinn.
Hast du keinen externen Wärmemengenmesser? Sehr zu empfehlen! In Verbindung mit einem Hutschienenzähler bringt das präzise JAZ und Momentanleistung.
Guten Morgen Pauli3
Vielen Dank für die Antwort. Also scheint die Auskunft von LG zu stimmen. Für mein Verständnis ist es schwer nachvollziehbar, wie man die Spreizung verringert. Wenn da die Vorlauftemperatur gesenkt wird müßte doch leicht verzögert auch die Rücklauftemperatur sinken. Bei einer Modulationsgrenze von angenommen 20% der Nennleistung würde das eine Spreizung von nur noch 1K bedeuten ??? Aber abwarten, morgen sollen meine Durchflussmesser kommen.
Die Spreizung hängt doch an 2 Dingen: Am Volumenstrom und an der abgegebenen Leistung. Wenn du die Vorlauftemperatur senkst, ist Delta-T Heizkörper zur Raumtemperatur geringer, damit geringerer Wärmefluss = geringere Leistung. Und damit wird das Wasser nicht so stark abgekühlt, also verringert sich die Spreizung.
