Vielleicht kann es ja jemand in verständliche Worte fassen, wie die Wechselrichter den mechanischen Netz-Trennvorgang erkennen und sich/die Einspeisung wieder 'aktivieren'.
Willst du eine automatische Umschaltung oder willst du per Hand selber umschalten?
Ok, du legst also ein Kabel von LOAD vom Deye zu dem Umschalter.
Dann geht in den Umschalter einmal REIN Netz und einmal REIN LOAD.
RAUS geht dein Haus. Ist Netz weg gehste hin und schaltest um. Deye richtig verdrahten, richtig einstellen und das wars.
Kollege da ist ein Bild das die Position des Notstromumschalters innerhalb der Stromkreise andeuten soll, da es diverse geeignete Fabrikate gibt wäre für jedes Fabrikat ein neues Bildchen aus dem man es nicht erkennen würde bei der Größe notwendig.
Zeig das Bild Deinem Elektriker dann weiss er wie er seinen Sontheimer/Krauss&Naimer/Merz den er in der Hand hat anschliessen muss.
ja verständlicher, ich würde halt vor den Deye KEINEN MCB sondern einen Trennschalter (sofern die Verkabelung das Kaliber des Hausanschlusses hat) und nach dem LOAD drei einzelne MCB und keinen 3-poligen MCB setzen.
