ich benötige bitte Rat für mein Balkonkraftwerk. Ich habe einen Solis S6 1.5kwWechselrichter und daran 2x risen RSM40-8-400MB. Ich würde gern zwei weitere Module dran hängen um die Generatorleistung bei schlechten Wetter zu erhöhen. Nur leider bekomme ich die Module nicht mehr zu kaufen.
Nun zu meiner Frage, kann ich die risen RSM40-8-405M in reihe zu den anderen schalten? (400W/405W) Da die Spannungen und Ströme (41,60V mit 12,34A / 41,03V mit 12,40A) etwas unterschiedlich sind bin ich mir eben nicht sicher ob das so funktioniert?
@carolus Ok, Danke. Ich habe nur einen Sting. Ich dachte mir eigentlich auch das es funktionieren müsste bei dieser geringen Abweichung. Der Wechselrichter kann 2,3kw PV Leistung vertragen, da ist also noch Luft. Und die AC-Seite ist auf 600W begrenzt.
Auch von mir eine Frage zu dem Thema, ich bin neu hier im Forum.
Ich bekomme demnächst drei 290 W Module (Glas-Glas, teil-transparent), mit
36,37 V (VOC)
30,32 V (VMP)
9,57 A (IMPP)
10,17 A (ISC)
Je nach Verfügbarkeit können die Module auch in der Leistung variieren (285 W bis 295 W)
die auf dem Balkon wahrscheinlich senkrecht in südlicher Ausrichtung montiert werden, und ich habe bereits ein weiteres Glas-Glas-Module mit 260 W mit
32,7 V (VOC)
27,6 V (VMP)
9,43 A (IMPP)
10,22 A (ISC)
das den bisherigen Windschutz an der Terrasse ersetzen soll und die Sonne von Ost-Süd her bekommt.
Ich möchte das Ganze zunächst als Balkonkraftwerk (600 W) verwenden, später evtl. in eine größere Anlage integrieren. Ich dachte an einen Growatt MIC 600TL-X Wechselrichter und Reihenschaltung der Module.
Wird das funktionieren? Oder bekomme ich zu viele Einbußen?
Der Growatt kann
max 1050 W
Eingangsspannung 50 - 500 V
Start-Spannung 50 V
max 13 A Eingangsstrom
Das hab´ich mir auch gedacht und werde es so wohl machen. Zur Not kann ich das schwächere Modul noch für andere Dinge verwenden.
Wobei, ich sehe gerade, die max. Eingangsleistung läge dann bei 3*290 W + 260 W = 1130 W. Beim Growatt sind 1050 W max angegeben, obwohl Spannung und Strom darunter liegen würden.
