Hallo in die Runde.
Bei mir ist eine technische Frage aufgetaucht.
Zur Zeit habe ich einen Victron 450/100 Laderegler verbaut. Nennladestrom max.100A.
Könnte ich auch andere Victron Laderegler an die gleiche Akkubank anschließen? Würden sich die Laderegler beeinflussen?
Konkret geht es um die Begrenzung des maximalen Ladestromes. Das BMS kann maximal 125A Ladestrom ab.
Wenn ich die maximalen Ladeströme der verschiedenen Wechselrichter dauerhaft begrenze, würde für den Fall das nur einer der
verbauten Regler Strom liefern kann, auf Ladeleistung verzichtet werden. Der Fall könnte eintreten, wenn Anlagenteile verschattet sind oder
eine andere Ausrichtung haben.
Verbaut ist ein Cerbo. An dem dann alle Geräte vernetzt werden.
Kann man dort einstellen, das die gesamt Ladeleistung aller angeschlossenen Regler z.B 150A nicht überschreiten soll, unabhängig davon welcher Regler gerade Strom liefert?
Auch an dieser Stelle Dank im Vorraus.
Macht der Cerbo oder das Venus Os , im Dvcc musst du Begrenzung einstellen, wirkt auf alle Laderegler von Victron!
Super. Danke für die schnelle Antwort. Schönen Abend noch
