Verschattete Fassaden-PV: Mikrowechselrichter vs. Optimierer vs. BC-Module
Liebes Forum,
nachdem ich auf dem Dach bereits 14 kW Modulleistung an einem Solis S6 15kW WR installiert habe, möchte ich nächstes Jahr meine Südfassade (und einen kleinen Teil der Ostfassade) dämmen und als Oberfläche der hinterlüfteten Vorhangfassade großteils eine Fassaden-PV installieren.
Auf die Südseite werden ca. 10 Module passen, auf die Ostseite nochmal 2. Die Südseite wird durch Pflanzen/Nachbarhaus je nach Jahreszeit mehr oder weniger verschattet. Meine Knobelaufgabe, die ich gerne zur Bearbeitung mit euch teile :wink: ist jetzt, wie ich diese PV Module an einen WR anschließe. Es gibt 2 Varianten (und beide haben noch die Untervariante mit Back-Contact Modulen oder mit normalen TopCON):
  1. Alle Module in Reihe, Optimierer an jedes Modul und alles auf den noch freien 4. MPPT meines Solis S6.
  2. Immer 2 Module parallel ("schlau" ausgewählt) und dann jeweils an einen MPPT eines Microwechselrichters (zB. einen Hoymiles 2000 und einen Hoymiles 800).
Bei beiden Varianten ist die Frage, welche Vorteile hier Back-Contact Module und ihr deutlich besseres Verschattungsverhalten noch bringen würden (bei Variante 2 sicher ziemlich viel, bei Variante 1 mit Optimierern vermutlich fast gar nichts).
V1 wäre mein Favorit (obwohl ich ein Modul-Monitoring eigentlich nicht brauche), da ich dann alles schön über meinen bestehenden WR angebunden habe (da ich hier bereits auf einem MPPT 8 Nord-Module angeschlossen habe, ist auch eine Überbelegung des WR aus Ertragssicht kein Problem). Wenn ich hier z.B. Trina TopCON Module wähle, habe ich für den Strang auch ein relativ hohes Spannungsniveau, selbst wenn die Optimierer bei vielen Modulen gleichzeitig die Spannung reduzieren. die Anlaufspannung beim Solis S6 sind 160V, der MPPT läuft ab 200V. Die Optimierer Hardware wird mich hier gut 300€ kosten.
V2 hat den Vorteil, dass erstmal aus jedem Modul das Maximum rausgeholt werden könnte, allerdings gibt es bei den Mikrowechselrichtern ja auch immer eine Leistungsbegrenzung pro MPPT, sodass evtl. (je nach Verschattung, Sonnenstand und Parallelverschaltung) die Leistung der Module an einem MPPT abgeschnitten wird, obwohl ein anderer noch nicht am Maximum ist. Preislich würde ich hier ungefähr ebenfalls bei 300€ liegen, müsste irgendwo draußen die Mikrowechselrichter installieren und sie nochmal extra in mein Homeassistant einbinden.
Als Nebenbemerkung noch: das Schattenmanagement des Solis S6 ist nicht wirklich brauchbar, da er bei der MPP Suche über mehrere Minuten jeden String nacheinander abschaltet und das bei der Fassaden-PV tatsächlich oft nötig wäre. Hiervon erwarte ich mir also keine Hilfe :wink:
Meine Fragen sind jetzt an euch: Bei welchem Setup wird über das Jahr bzw. in den Übergangszeiten der meiste Ertrag erzielt? Welchen Einfluss haben in den Varianten jetzt noch Back-Contact Module? Welche Variante würdet ihr an meiner Stelle wählen und habt ihr noch weiterführende Gedanken zu dem Optimierungsproblem?
Ich bin gerade auch in der Planung einer zusätzlichen neuen Süd Fassaden Anlage.
Sie wird als Zaun und Hausfassade realliesiert. Alles in DC eingebunden.
Terrasse:
4 × 550 W + 1 × 495 W = 2,695 kWp
  • 2 × 550 W → SmartSolar 150/35
  • 2 × 550 W + 1 × 495 W → SmartSolar 250/60
  • 2 unabhängige MPPT
  • ca. 2.100 kWh/a
Hof
10 × 495 W hochkant = 4,950 kWp
Aufteilung:
  • 2 × 495 W → 100/20
Es werden alles AIKO Module.
ich habe das auch mit 2 Module auf einen Smartsolar gelöst. Mir reichen die 100/20 und die sind mit 60 Euro unschlagbar günstig. Ein Hoymiles 1600 den ich verbaut habe und der auch 4 Module kann (dann allerdings einzeln) kostete 150.
Funktioniert super und der Hoymiles macht kaum mehr Ertrag. Hat halt den Vorteil dass jedes Modul einzeln ausgewertet wird. Da das bei mir aber mit immer 2 Module gut funktioniert sind für mich beide Modelle ähnlich gut. Im Winter hat der Hoymiles halt den Vorteil dass er gleich Wechselstrom macht und damit der Grundverbrauch besser abgedeckt wird, da ich mit LLWP heize. Da habe ich im Winter immer zu wenig und meist den Akku nur an, wenn wirklich richtig die Sonne knallt.
Danke für Eure Beiträge.
Ich möchte den Strom direkt in AC umwandeln und einspeisen, nicht über eine Batterie gehen (mein Selbstbauspeicher ist btw auch ein direkt AC gekoppelter Speicher). Gibts hier noch weitere Ideen für die Optimierung, insb. der Südfassade? Ich sehe mittlerweile 3 Varianten:
  1. Optimierer und an bestehenden WR.
  2. Eigener String-WR mit gutem Schattenmanagement / Globalem MPPT
  3. Mikrowechselrichter und Paarweise an den MPPT
Was davon haltet ihr für am sinnvollsten, und warum?
Was kosten die Optimierer?
Was kostet ein StringWR der den Schatten managed?
Preis Sieger dürften die MicroWR sein.
War in einer ähnlichen Situation,16 Module, zwei Richtungen vier Neigungen. Immer irgendwo Schatten.
Ich verwende auch 6 2 s Anordnungen die dann allerdings zusammen in den Lader gehen. Aufpassen ab etwa 3 Parallelschaltungen muß man Vorkehrungen wegen hohem Strom treffen.
Fürs Schattenmanagement ist jedes Modul an einem Modulwechselrichter optimal. Wobei diese das leicht verschattete Module auch oft nicht voll ausnutzen können. MPPT Mindestspannung!
Manche Modul Wechselrichter habennzwar 4 Eingänge aber nur 2 unabhängige WR. Also je 2 parallel.
Optimierer klingt zwar optimal, man hört gegenteiliges? Ich kenne sie praktisch nicht.
Aiko ABC Module sollen ein auf Zellebene funktionierendes Bypass System haben. Funktioniert ther. wenn nur ein paar Zellen verschattet sind. Praktisch? Ich habs nicht.
Aufpassen bei 2s Serienschaltung. Viele Modulwechselrichter vertragen die hohe Leerlaufspannung nicht. Winter Voc plus etwa 15%.
Wenn du nur direkt wandeln willst ist die Microwechselrichtervariante die effektivste. Ich habe 4 Module die den Tag über verschattet werden an einem hängen. Nachteil. Wirkungsgrad nur etwa 89 bis 91 % (laut openDTU). Bei meinen vixtron 100/20 über 97%.
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der Gleichstrom muss ja auch wieder in nutzbarem Wechselstrom gewandelt werden. Wenn dann noch eine Batterie dazwischen hängt, wird der Wirkungsgrad schlechter als beim Microwechselrichter.
Das kann ich nicht bestätigen. Bei einem HMS2000 mit Vmp = 43V sehe ich immer > 95%, auch wenn teilverschattet. Bei meinem HM800 mit Vmp = 34V habe ich auch noch nie einen kleineren Wirkungsgrad als 93% gesehen.
Für den Microwechselrichter spricht die einfachere und günstigere Verkabelung. Bei einem String wird in vielen Fällen noch ein GAK benötigt.
Um 93 -94% habe ich beim HM350 über einen weiten Bereich auch festgestellt. Die Traumdaten lt. Blatt habe ich nie gesehen, Ok, bescheidene Messmittel, keine Labor Ausstattung
Unwesentlich besser als deie alten Aeconversion mit 92% als Referenz stimmt allerding recht gut.
Je nach Modell (ohne Monitoring auf Modulebene) so 350€ zusammen, würde ich sagen.
Da hab ich mich noch nicht intensiv mit beschäftigt, vermutlich etwas teurer.
Ich denke knapp ja. Wenn ich mir einen 2kw und einen 0,8kw WR von Hoymiles hole, bin ich ebenfalls bei gut 300€.
Ja, hier sind die Hoymiles HMS 2000 mein Favorit, die haben echte 4 MPPT.
Klar, hier würde ich die Module natürlich parallel schalten.
Ich glaube auch. bringt zwar etwas mehr Verkabelungsaufwand mit sich, aber scheint mir insgesamt die beste Variante zu sein, denn für einen Stringwechselrichter bzw. Optimierer an meinem bestehenden WR ist tatsächlich auch das Thema "Mindestspannung" ein Punkt, der gerade bei wenigen Modulen in der Sonne die Produktion negativ beeinträchtigt.
Danke für Eure Einschätzungen!
Normaler Wechselrichter 6s2p an Südfassade, untere Reihe mit Verschattung.
Schattenmanagment Aktiviert.
6s2p
Nur als Einwurf, falls es vorher noch nicht erwähnt wurde:
Die oberen Reihe in Serie (s, hintereinander, 6)
mit der untere Reihe in Serie (s, hintereinander, 6) parallel (p) geschaltet kann eine Option für normale Wechselrichter (mit Schattenmanagment) sein.
Wird nur die untere Reihe verschattet, bildet sich ein neuer MPP und die obere mit Sonne kann ihre volle Leistung immer noch zum WR bringen, die unteren werden mitgenutzt.
Einzelne Module in der unteren Reihe bei Verschattung per Optimizer "rauszunehmen" lohnt selten, außer es wäre über das ganze Jahr.
Bitte mich korrigieren, falls andere Optionen besser sind.
Jetzt erst gelesen:
Auch ohne Schattenmanagement könnte ich mir Vortteile bei 6s2p vorstellen.
Müßte man am besten simulieren...
Wirkliche Nachteile hat man erst bei teilweise von Schnee komplett verdeckten Modulen. Die werden dann leichtbeheizt :slight_smile:
@carolus
Weißt du ob bei 6s2p südfassade, untere Reihe komplett verschattet, es einen großen Unterschied macht wenn das Schattenmanagement nicht aktiviert ist?
Plus die org. AC Anschlusskabel - oder man muss die Kupplung am MicroWR abschneiden....
Untere Reihe 3x2 s
Obere Reihe 3x2 s
Damit wird die obere schattenfreie Zone nicht durch die unteren ausgebremst.
Oder eben 2 unabhängige WR für je 6 s
Ich würde die Kupplungen auf jeden Fall abschneiden und die WR fest verdrahtet anschließen.
Ich frage mich, wie ihr hier auf konkrete Reihen bzw. die Zahlen kommt...:sweat_smile:. Von eine konkreten Anordnung an der Wand habe ich ja gar nichts geschrieben und zu Süd nur, dass es dort 10 und auf Ost 2 Module werden. Außerdem gibt es nicht (nur) oben/unten Schatten, sondern durch das Nachbarhaus, das ca. 6m genau nach Süden entfernt steht mit ca. 10m Firsthöhe, auch ein links/rechts Schatten (am Abend und am Morgen natürlich besonders).
Bitte verwerft diese 6s2p (oder 5s2p) Ideen wieder, da würde ich mehr verlieren als gewinnen.
Stand jetzt tendiere ich zu Micro-WR und immer 2 (hinsichtlich Verschattung gut ausgewählte) Module parallel an jeden MPPT.
Sorry die Modulanordung habe ich von Vorgängern übernommen.
2 Module parallel.
Ist eine gute Lösung wenn der WR es verträgt.
Ich habe einen neuen HM350 auf die Art gegrillt, der hatte allerdings von Anfang an einen Klopfer.
Den Ersatz habe ich draufhin für 2 Module getestet und er drehte den Strom und sinkender Spannung auf 16 A hoch, da habe ich sofort abgebrochen.
Möglicherweise damals ein firmware Fehler. Vielleicht haben aktuelle einen Schutz gegen Überstrom.
Also bei mir haben bis jetzt alle Hoymiles (sowohl alte HM als auch die aktuellen HMS, von 300 bis 2000) klaglos mit teil massivem Overpaneling funktioniert. Hier würden also 3x HMS-1000-2T wohl ganz gut funzen.
Bei dem Projektumfang (neue Fassade incl. Isolierung) tät ich allerdings gleich 3x HMS-1600-4T nehmen, machts Kraut nicht fett. Auch wenn damit am Ende wohl nicht allzu viel Mehrertrag rauskommt.
Muss man nicht abschneiden, kann man auch gesittet runterbauen und abklemmen. Andererseits kostet ein Fieldconnector auch nur ca. 5 Ocken.
Genau, die Überschrift und der erste Post gaben es für mich nicht her, deswegen auch für andere die es wegen der überschrift lesen könnten, der Einwurf mit den 6s2p.
(Können auch 5s2p kann bei entprechender Spannung und WR gehen)
Aber wie gesagt, nur ein Einwurf.
Nur dann, wenn der WR nicht läuft.
Es bewirkt nichts, aber es bringt Verluste wegen der suchzeiten.
Gibts den auch dreiphasig?
Soweit ich weiß gibts den nicht für die dreiphasigen HMT, nur einphasig für die HMS. Die T Verteiler sind wesentlich teuerer.
