Ich hatte mir im September 2023 ein 2 Balkonkraftwerk gekauft. Bestehend aus 2x400 Watt Modulen und Hoymiles 600. Nachdem ich die Anlage auf dem Dach installiert hatte und den Wechselrichter in Betrieb nehmen wollte, stellte ich fest, das die LED vom Wechselrichter nicht leuchtet. Habe dann die Verlängerungskabel vom WR abgeklemmt und eine Spannung von 35 Volt gemessen. ( Messgerät misst nur ganze Volt). Allerdings falsche Polarität bei roter Messgerätespitze auf rotes Kabel und schwarzer Spitze auf schwarzes Kabel. Kann es sein, daß die Stecker vom Hersteller vertauscht montiert wurden? Wenn ich die Stecker vom Verlängerungskabel mit Bilder aus dem Internet Vergleiche, sind diese richtig. Demzufolge sind die Stecker an den Solarmodulen wohl vertauscht. Oder habe ich etwa einen Denkfehler? Hat der Hoymiles dadurch das Zeitliche gesegnet?
Es gibt hier irgendwo im Wiki, in der FAQ oder bei Anleitungen, eine Erläuterung mit Bildern, wie die Polarität der MC4 Stecker an paneln und am WR ist.
Das Panel falsche Anschlüsse haben habe ich noch nicht erlebt oder berichtet gesehen.
Ein User hat's aus Versehen vertauscht und berichtet, das der HOY kaputtgegangen ist. Auch hier auf dem Board.
Das Messgerät zeigt schon richtig an, habe ich natürlich überprüft. Auch die Module waren richtig angeschlossen. Das ist übrigens nicht die erste Anlage, welche ich verbaut habe.
Ich denke ein paar Bilder und / oder Zeichnungen wären hilfreich. Ferndiagnose ohne was zu sehen.... Doppelt schwierig
Vielleicht kannst du jemanden aus dem Umfeld mal draufschauen lassen der etwas technischen Verstand hat. Vielleicht klärt es sich so schneller auf was da nicht so ist wie es sein soll.
Beim Aufbau hatte ich zur Unterscheidung schön rote und schwarze Kabel verwendet. Mein Fehler war der Anschluß der MC4-Stecker. So kam bei mir vertauschte Polarität an.
Glücklicherweise moserte mein Ladegerät die falsche Polarität an. So ist bei im Anschluß nun + schwarz.
Passend zum Thema möchte ich hier einsteigen. Habe eine EcoFlow Delta Max 2000W und möchte sie mit eigenen Solarzellen laden. Die haben nur offene Enden und keine MC4 Anschlüsse. Nun stehe ich ebenfalls vor einem Problem mit der Polarität. Der beiliegende Zettel der EcoFlow mit dem Anschlussschema für Solarpaneele irritiert mich: Dort ist +Pol Solarzelle mit –Pol Ladekabel verbunden (rot auf schwarz gezeichnet). Das widerspricht der Polarität des beiliegenden KFZ-Ladekabels, welches an den selben Anschluss gesteckt werden kann!!! Dieses hat allerdings ein XT60i Buchsenende, Mittelkontakt auf + So ergibt sich die Frage ob der XT60-DC Eingang bipolar arbeitet und die angeschlossene Stromquellenart erkennen kann! Vom Kundensupport bekam ich auf diese konkrete Frage nur eine ausweichende Antwort, die mit nicht weitergeholfen hat.
Noch einmal konkret nachgefragt ob "rot auf schwarz" also +Pol Solarzelle auf -Pol Ladekabel zu klemmen ist bekam ich keine
Antwort mehr!
Nun, ich kenne den EcoFlow Delta Max 2000W nicht. Aber mal ganz grundsätzlich sollte PLUS auf PLUS und MINUS auf MINUS geklemmt werden. Damit macht man eigentlich nie was verkehrt.
So wie ich es verstehe sind an deinen Solarmodulen Kabel ohne Stecker. Wie ich in der Anleitung zum EcoFlow Delta Max 2000W sehe liegt diesem ein Adapterkabel bei um es mit MC4 zu verbinden. Auf Seite 8 ist der Anschluss an Solarmodule beschrieben.
Mit etwas Unsicherheit, was du da hast und machst:
du hast ein Ladekabel, von dem du genau weißt,, an welchen Draht du plus und an welchen Draht du minus einer "Quelle" anschließen musst.
du hast eine Solarplatte mit freien Drähten. Mit dem Multimeter hast du bestimmt, welcher davon Plus und welcher minus ist.
-> dann gehört der plus vom Panel an den plus deines Ladekabels. Und somit auchminus an Minus
( Ich habe die Farben rot und schwarz vermieden, weil da bei dir was falsch sein kann mit den Drähten. Richtig währen die Farben der Drähte, wenn zwei rote Als plus verbunden sind und die beiden anderen, schwarz? Als minus.)
Mit dem Multimeter hatte ich Die Zellen bereits ausgemessen und die Polarität bestimmt.
Danach dann polrichtig zusammengeschalten. Das hat super funktioniert.
Die MC4-Verbinder brauche ich nicht, da ich eine Klemmdose mit WAGO-Klemmen als Übergabestelle nutzen will.
Hatte mich dann aber noch nicht getraut, die EcoFlow anzuschließen, wegen dem beigelegten Zettel...
Plus auf Plus wäre ja auch logisch, scheint aber hier wohl doch falsch zu sein:
Inzwischen nochmals nachrecherchiert, habe ich diesen Zettel mit anderer Darstellung gefunden.
Der ist von der kleineren EcoFlow-Version mit 1200Watt und zeigt genau das Gegenteil.
Hallo, ich habe bei Hoymiles Anlage gekauft, nur ein Panel, kann somit nicht falsch die Stecker verbinden. Da Wechselrichter stets morgens rot leuchtet habe mir die Kabel angeschaut. Tatsächlich passen nur Plus auf Minus, und Minusstecker auf Plus. Somit vom Hersteller am Panel vertauscht!
wiebitte? echt krass. Kann es sein, dass das Pluskabel vom Modul einen "männlichen" Stecker hat und das Minuskabel vom Modul eine "weibliche" Buchse am Ende des Kabels hat? Das wäre ja voll falsch falsch, also richtig.
Am Eingang des WR musst du dann ja den Plus Stecker vom Modul unterbringen, sonst geht das nicht mit dem Strom.
Deshalb hat der Hersteller da für den Pluspol vom Modul eine weibliche Buchse drangemacht, da steckst du den männlichen Stecker vom Solarmudul rein.
Jetzt hast du für das andere Kabel nicht mehr viele Möglichkeiten....
