Ich habe eine Frage zum Verpressen der Eve Zellen.
Man liest immer, dass die Zellen bereits beim Top Balancing verpresst werden sollen.
Wie geht es dann weiter?
Eigentlich müsste der Pack ja nun umsortiert und von Parallel in Reihenschaltung umgebaut werden.
Die Zellen liegen dann ja im Bereich SOC 90% +. Was passiert wenn die Verpressung nun gelöst wird? Oder ist das Aufblähen lediglich ein Thema während des Ladens und das lösen der Verpressung hat keinen Effekt?
Was passiert mit einer Zelle die bei kleinem SOC verpresst wurde, wenn die Verpressung bei hohem SOC (warum auch immer) wieder gelöst wird?
Baut sich also in der Zelle ein Druck oder mech. Verspannung auf welche sich beim lösen der Verpressung als Verformung entladen würde. Oder ist die Zelle nur während des Ladevorgangs selbst in Form zu halten?
Ich habe im ersten Jahr mal eine Zelle bei entladenem Akku getauscht und konnten die Zellen hinterher wieder verspannen ohne dass die Zellen einen Bauch davon getragen haben. Liegen also immernoch vollflächig aneinender.
Im Bekanntenkreis kenne ich jemand der seinen Akku mal umgebaut hat und das im vollgeladenen Zustand gemacht hat. Er hat seine Zellen nicht mehr zusammen bekommen, die haben jetzt alle einen kleinen Bauch ca.1mm pro Seite. Das hat sich über die Zeit auch nicht mehr verbessert. Ob das jetzt irgend eine Auswirkung auf die Lebenserwartung hat, kann ich nicht sagen, aber die Kollege war damals schon ganz schön depri, weil er es nicht im leeren Zustand gemacht hat.
