verminderter Ladestrom CCL
obwohl eigentlich genug Energie produziert wird, wird der Akku mit vermindertem Ladestrom geregelt und endet bei ca. 85%.
Scheinbar gibt das BMS das vor. Ich kenne das nur das bei niedrigem und hohem Ladezustand der Strom gedrosselt wird, aber bei 76%?
Selbst bei 50% wird sehr stark gedrosselt. Jemand eine Idee?
Was ist denn bei DVCC eingestellt? Welches BMS ist Monitoring-BMS?.. Was für ein BMS hast Du überhaupt?
Ist ein JKBMS B2A24S20P.
Poste mal deine config.ini von serialbattery und mal unter DVCC die gemeinsamen Sensoren ausschalten.
Gemeinsame Sensoren stelle ich morgen mal aus und berichte.
Hier die config.ini
root@raspberrypi2:/data/etc/dbus-serialbattery# vi config.ini
[DEFAULT]
; If you want to add custom values/settings, then check the values/settings you
; and insert them below to persist future driver updates.
; Example (remove the semicolon ";" to uncomment and activate the value/setting)
; MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 50.0
; MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 60.0
Hast du deine Anpassungen/Einstellungen in der config.default gemacht?-- Wenn ja, das macht keinen Sinn, da diese mit jedem Update vom serialbattery-Treiber überschrieben wird.
Ich habe gerade die gemeinsamen Sensoren deaktiviert, es ändert sich leider nichts.
Ich habe überhaupt keine Anpassungen in der config.ini noch config.default gemacht, sollte ich?
Niemand eine Idee?
das sieht doch eigentlich nicht so schlecht aus. Das DVCC reduziert schon die Leistung da deine Zellen voll werden, laut SerialBatteries einstellungen (config.ini). Das BMS musst du dann auch noch so einstellen das wenn der Akku voll ist der SOC auf 100% gesetzt wird.
Aber in der config.in steht ja gar nichts drin:
[DEFAULT]
@hickhack Hallo,
in der Config.ini sollten aber weiter unten, bei den Spannungen, was aktiv (ohne :wink: sein.
Da ist nur das gepostete und das ist sogar auskommentiert.
Niemand eine Idee?
@hickhack Hallo,
hast du einen Shunt installiert oder nur die Daten vom BMS.
Nur das BMS
@hickhack Hallo, sorry ich bekomme keine Nachricht wenn jemand antwortet.
Also poste mal die komplette config.default Datei. Dein Akku ist schon fast voll, nur die SOC Anzeige deines BMS ist falsch. Wie sieht es denn mit den Spannungen aus wenn der Akku voll ist, also wenige Amper fließen. Wenn du die 55.2V erreicht hast musst du im BMS einstellen das das 100% SOC sind.
Gruß Stephan
Also hier mal die config.default.ini.
Momentan ist der Akku bei 71% 54,3V und er läd leider nur mit 36,4A(maximal 50A) und es wird ins 1382W ins Netz gedrückt. Normalerweise sollte er doch mit einem größeren Strom laden.
[DEFAULT]
; --------- Set logging level ---------
; ERROR: Only errors are logged
; WARNING: Errors and warnings are logged
; INFO: Errors, warnings and info messages are logged
; DEBUG: Errors, warnings, info and debug messages are logged
LOGGING = INFO
; --------- Battery Current limits ---------
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT    = 60.0
; --------- Cell Voltages ---------
; Description:
;     Cell min/max voltages which are used for:
;         - Calculating the min/max battery voltage
;         - Trigger the SoC reset when SoC calculation is enabled
; Example:
;     16 cells * 3.45 V/cell = 55.2 V max charge voltage.
;     16 cells * 2.90 V/cell = 46.4 V min discharge voltage
MIN_CELL_VOLTAGE   = 2.900
; Max voltage (can seen as absorption voltage)
MAX_CELL_VOLTAGE   = 3.450
; Float voltage (can be seen as resting voltage)
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.375
; --------- SOC reset voltage (needs to match BMS settings) ---------
; +++ This has nothing to do with "SOC calculation" in a section below +++
; This is one of the possibilities to reset the SoC to 100%, because of SoC drift.
; Description:
;     May be needed to reset the SoC to 100% once in a while for some BMS, because of SoC drift.
;     Some BMS may needed to reset the SoC to 100% once in a while, because of SoC drift. Some
;     devices, like JKBMS, will reset their internal SOC value, if they reach the upper voltage level.
;     Using this method, the charging voltage can be raised regularly to achieve that.
;     (other BMS like Daly need an active overwriting of the SOC parameter. This happens each time when
;     the charging mode changes from Bulk/Absorption to float (and the cells are equalised). They do
;     not need this feature here.)
;     Specify the cell voltage where the SoC should be reset to 100% by the BMS.
;       - JKBMS: SoC is reset to 100% if one cell reaches OVP (over voltage protection) voltage
;     As you have to adopt this value to your system, I recommend to start with
;     OVP voltage - 0.030 (see Example).
;       - Try to increase (add) by 0.005 in steps, if the system does not switch to float mode, even if
;         the target voltage SOC_RESET_VOLTAGE * CELL_COUNT is reached.
;       - Try to decrease (lower) by 0.005 in steps, if the system hits the OVP too fast, before all
;         cells could be balanced and the system goes into protection mode multiple times.
; Example:
;     If OVP is 3.650, then start with 3.620 and increase/decrease by 0.005
; Note:
;     The value has to be higher as the MAX_CELL_VOLTAGE
;     You also have to set CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING accordingly, if you set CCCM_CV_ENABLE to true
;         else the charging current will be reduced to 0 before the target voltage is reached and the
;         battery will never switch to float
SOC_RESET_VOLTAGE = 3.650
; Specify after how many days the SOC reset voltage should be reached again
; The timer is reset when the SOC reset voltage is reached
; Leave empty if you don't want to use the SOC reset feature
; Example:
;     Value is set to 15
;     day 1: SOC reset reached once
;     day 16: SOC reset reached twice
;     day 31: SOC reset not reached since it's very cloudy
;     day 34: SOC reset reached since the sun came out
;     day 49: SOC reset reached again, since last time it took 3 days to reach SOC reset voltage
SOC_RESET_AFTER_DAYS =
; --------- SOC calculation ---------
; +++ This has nothing to do with "SOC reset voltage" in a section above +++
; Description:
;     Calculate the SOC in the driver. Do not use the SOC reported by the BMS
; SOC_CALCULATION:
;     True: Calc SOC in the driver, do not use SOC reported from BMS
;         - The SOC is calculated by integration of the current reported
;         - The current reported can be corrected by the map
;           (SOC_CALC_CURRENT_REPORTED_BY_BMS, SOC_CALC_CURRENT_MEASURED_BY_USER)
;         - The SOC is set to 100% if the following conditions apply for at least SOC_RESET_TIME seconds:
;             * Highest cell voltage is higher or equal to MAX_CELL_VOLTAGE
;             * Current is lower than SOC_RESET_CURRENT
;         - The SOC is set to 0% if the following conditions apply for at least SOC_RESET_TIME seconds:
;             * Lowest cell voltage is lower or equal to MIN_CELL_VOLTAGE
;             * Battery is discharging
;         - The calculated SOC is stored in dbus to persist a driver restart
;     False: Use SOC reported from BMS (none of the other parameters apply)
; More info: https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/pull/868
SOC_CALCULATION   = False
SOC_RESET_CURRENT = 7
SOC_RESET_TIME    = 60
SOC_CALC_CURRENT_REPORTED_BY_BMS  = -300, 300
SOC_CALC_CURRENT_MEASURED_BY_USER = -300, 300
; Example to set small currents to zero
;     SOC_CALC_CURRENT_REPORTED_BY_BMS  = -300, -0.5, 0.5, 300
;     SOC_CALC_CURRENT_MEASURED_BY_USER = -300,    0,   0, 300
; --------- Bluetooth BMS ---------
; Description:
;     Specify the Bluetooth BMS and it's MAC address that you want to install. Leave empty to disable
; Available Bluetooth BMS:
;     Jkbms_Ble, LltJbd_Ble
; Example for one BMS:
;     BLUETOOTH_BMS = Jkbms_Ble C8:47:8C:00:00:00
; Example for multiple BMS:
;     BLUETOOTH_BMS = Jkbms_Ble C8:47:8C:00:00:00, Jkbms_Ble C8:47:8C:00:00:11, Jkbms_Ble C8:47:8C:00:00:22
BLUETOOTH_BMS =
; --------- Bluetooth use USB ---------
; Description:
;     Some users reported issues to the built in bluetooth module, you can try to fix it with an USB
;     module. After a change you have to run reinstall-local.sh and to manual reboot the device!
;     The usb bluetooth module must have BLE support (bluetooth version >= 4.0)
;     Other bluetooth devices such as Ruuvi tags not tested yet.
; False: Use the built in bluetooth module
; True: Disable built in bluetooth module and try to use USB module
BLUETOOTH_USE_USB = False
; --------- CAN BMS ---------
; Description:
;     Specify the CAN port(s) where the BMS is connected to. Leave empty to disable
; Available CAN BMS:
;     Daly_Can, Jkbms_Can
; Example for one CAN port:
;     CAN_PORT = can0
; Example for multiple CAN ports:
;     CAN_PORT = can0, can8, can9
CAN_PORT =
; --------- BMS disconnect behaviour ---------
; Description:
;     Block charge and discharge when the communication to the BMS is lost. If you are removing the
;     BMS on purpose, then you have to restart the driver/system to reset the block.
; False:
;     Charge and discharge is not blocked on BMS communication loss for 20 minutes, if cell voltages are between
;     3.25 V and 3.35 V. Else the driver block charge and discharge after 60 seconds.
; True:
;     Charge and discharge is blocked on BMS communication loss, it's unblocked when connection is established
;     again or the driver/system is restarted. This is the Victron Energy default behaviour.
BLOCK_ON_DISCONNECT = False
; --------- Charge mode ---------
; Choose the mode for voltage / current limitations (True / False)
; False is a step mode: This is the default with limitations on hard boundary steps
; True is a linear mode:
;     For CCL and DCL the values between the steps are calculated for smoother values
;     For CVL max battery voltage is calculated dynamically in order that the max cell voltage is not exceeded
LINEAR_LIMITATION_ENABLE = True
; Specify in seconds how often the linear values should be recalculated
LINEAR_RECALCULATION_EVERY = 60
; Specify in percent when the linear values should be recalculated immediately
; Example:
;     10 for a immediate change, when the value changes by more than 10%
LINEAR_RECALCULATION_ON_PERC_CHANGE = 33
; --------- External current sensor ---------
; Specify the dbus device and path where the external current sensor is connected to
; You can find it by executing the dbus-spy command
; Example for a external current sensor connected to the VE.Bus port:
;     EXTERNAL_CURRENT_SENSOR_DBUS_DEVICE = com.victronenergy.vebus.ttyS3
;     EXTERNAL_CURRENT_SENSOR_DBUS_PATH = /Dc/0/Current
; --------- Charge Voltage limitation (affecting CVL) ---------
; Description:
;     Limit max charging voltage (MAX_CELL_VOLTAGE * cell count), switch from max voltage to float
;     voltage (FLOAT_CELL_VOLTAGE * cell count) and back
;     False: Max charging voltage is always kept
;     True: Max charging voltage is reduced based on charge mode
;         Step mode: After max voltage is reached for MAX_VOLTAGE_TIME_SEC it switches to float voltage. After
;             SoC is below SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT it switches back to max voltage.
;         Linear mode: After max voltage is reached and cell voltage difference is smaller or equal to
;             CELL_VOLTAGE_DIFF_KEEP_MAX_VOLTAGE_UNTIL it switches to float voltage after MAX_VOLTAGE_TIME_SEC
;             additional seconds.
;             After cell voltage difference is greater or equal to CELL_VOLTAGE_DIFF_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT
;             OR
;             it switches back to max voltage.
; Example when set to True:
;     Step mode:
;          The battery reached max voltage of 55.2 V and hold it for 900 seconds, the the CVL is switched to
;          float voltage of 53.6 V to don't stress the batteries. Allow max voltage of 55.2 V again, if SoC is
;          once below 80%
;     Linear mode:
;          The battery reached max voltage of 55.2 V and the max cell difference is 0.010 V, then switch to float
;          voltage of 53.6 V after 900 additional seconds to don't stress the batteries. Allow max voltage of
;          55.2 V again if max cell difference is above 0.080 V or SoC below 80%.
; Charge voltage control management enable (True/False).
CVCM_ENABLE = True
; -- CVL reset based on cell voltage diff (linear mode)
; Specify cell voltage diff where CVL limit is kept until diff is equal or lower
CELL_VOLTAGE_DIFF_KEEP_MAX_VOLTAGE_UNTIL        = 0.010
; Specify cell voltage diff where MAX_VOLTAGE_TIME_SEC restarts if diff is bigger
CELL_VOLTAGE_DIFF_KEEP_MAX_VOLTAGE_TIME_RESTART = 0.013
; Specify cell voltage diff where CVL limit is reset to max voltage, if value get above
; the cells are considered as imbalanced, if the cell diff exceeds 5% of the nominal cell voltage
; e.g. 3.2 V * 5 / 100 = 0.160 V
CELL_VOLTAGE_DIFF_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT        = 0.080
; -- CVL reset based on SoC option (step mode & linear mode)
; Specify how long the max voltage should be kept
;     Step mode: If reached then switch to float voltage
;     Linear mode: If cells are balanced keep max voltage for further MAX_VOLTAGE_TIME_SEC seconds
MAX_VOLTAGE_TIME_SEC = 900
; Specify SoC where CVL limit is reset to max voltage
;     Step mode: If SoC gets below
;     Linear mode: If cells are unbalanced or if SoC gets below
SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 80
; --------- Cell Voltage Current limitation (affecting CCL/DCL) ---------
; Description: Maximal charge / discharge current will be in-/decreased depending on min and max cell voltages
; Example:
;     18 cells * 3.55 V/cell = 63.9 V max charge voltage
;     18 cells * 2.70 V/cell = 48.6 V min discharge voltage
;     But in reality not all cells reach the same voltage at the same time. The (dis)charge current
;     will be (in-/)decreased, if even ONE SINGLE BATTERY CELL reaches the limits
; Charge current control management referring to cell-voltage enable (True/False).
CCCM_CV_ENABLE = True
; Discharge current control management referring to cell-voltage enable (True/False).
DCCM_CV_ENABLE = True
; Set steps to reduce battery current
; The current will be changed linear between those steps if LINEAR_LIMITATION_ENABLE is set to True
CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING      = 3.55, 3.50, 3.45, 3.30
MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION    =    0, 0.05,  0.7,    1
CELL_VOLTAGES_WHILE_DISCHARGING   = 2.70, 2.80, 2.90, 3.10
MAX_DISCHARGE_CURRENT_CV_FRACTION =    0,  0.1,  0.5,    1
; --------- Cell Voltage limitation (affecting CVL) ---------
; This function prevents a bad balanced battery to overcharge the cell with the highest voltage and the bms to
; switch off because of overvoltage of this cell.
; Example:
;     15 cells are at 3.4v, 1 cell is at 3.6v. Total voltage of battery is 54.6v and the Victron System sees no reason to
;     lower the charging current as the control_voltage (Absorption Voltage) is 55.2v
;     In this case the Cell Voltage limitation kicks in and lowers the control_voltage to keep it close to the MAX_CELL_VOLTAGE.
; In theory this can also be done with CCL, but doing it with CVL has 2 advantages:
;     - In a well balanced system the current can be kept quite high till the end of charge by using MAX_CELL_VOLTAGE for charging.
;     - In systems with MPPTs and DC-feed-in activated the Victron systems do not respect CCL, so CVL is the only way to prevent the
;       highest cell in a bad balanced system from overcharging.
; There are 2 methods implemented to calculate CVL:
;   1. penalty_sum-Method (CVL_ICONTROLLER_MODE = False)
;      The voltage-overshoot of all cells that exceed MAX_CELL_VOLTAGE is summed up and the control voltage is lowered by this "penalty_sum".
;      This is calculated every LINEAR_RECALCULATION_EVERY seconds.
;      In fact, this is a P-Controller.
;   2. I-Controller (CVL_ICONTROLLER_MODE = True)
;      An I-Controller tries to control the voltage of the highest cell to MAX_CELL_VOLTAGE + CELL_VOLTAGE_DIFF_KEEP_MAX_VOLTAGE_UNTIL.
;      (for example 3.45 V + 0.01 V = 3.46 V). If the voltage of the highest cell is above this level, CVL is reduced. If the voltage is below, CVL is
;      increased until cellcount*MAX_CELL_VOLTAGE.
;      An I-Part of 0.2 V/Vs (CVL_ICONTROLLER_FACTOR) has proved to be a stable and fast controlling-behaviour.
;      This method is not as fast as the penalty_sum-Method but usually smoother and more stable against toggling and has no stationary deviation.
; More info: https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/pull/882
CVL_ICONTROLLER_FACTOR = 0.2
; --------- Temperature limitation (affecting CCL/DCL) ---------
; Description:
;     Maximal charge / discharge current will be in-/decreased depending on temperatures
;     NOTE: The temperatures are in ° Celsius. Temperature sensor 1 to 4 are used for the calculation.
; Example:
;     The temperature limit will be monitored to control the currents. If there are two temperature sensors,
;     then the worst case will be calculated and the more secure lower current will be set.
; Charge current control management referring to temperature enable (True/False).
CCCM_T_ENABLE = True
; Discharge current control management referring to temperature enable (True/False).
DCCM_T_ENABLE = True
TEMPERATURES_WHILE_CHARGING      =    0,    2,    5,   10,   15,   20,   35,   40,   55
MAX_CHARGE_CURRENT_T_FRACTION    = 0.00, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80, 1.00, 1.00, 0.40, 0.00
TEMPERATURES_WHILE_DISCHARGING   =  -20,    0,    5,   10,   15,   45,   55
MAX_DISCHARGE_CURRENT_T_FRACTION = 0.00, 0.20, 0.30, 0.40, 1.00, 1.00, 0.00
; --------- SOC limitation (affecting CCL/DCL) ---------
; Description:
;     Maximal charge / discharge current will be increased / decreased depending on State of Charge
;     Since the SoC is not as accurate as the cell voltage, this option is disabled by default
; Example:
;     The SoC limit will be monitored to control the currents.
; Charge current control management referring to SoC enable (True/False).
CCCM_SOC_ENABLE = False
; Discharge current control management referring to SoC enable (True/False).
DCCM_SOC_ENABLE = False
SOC_WHILE_CHARGING                 =   98,   95,   90,   85
MAX_CHARGE_CURRENT_SOC_FRACTION    = 0.10, 0.20, 0.50, 1.00
SOC_WHILE_DISCHARGING              =    5,   10,   15,   20
MAX_DISCHARGE_CURRENT_SOC_FRACTION = 0.10, 0.20, 0.50, 1.00
; --------- Time-To-Go ---------
; Description:
;     Calculates the time to go shown in the GUI
;     Recalculation is done based on TIME_TO_SOC_RECALCULATE_EVERY
TIME_TO_GO_ENABLE = True
; --------- Time-To-Soc ---------
; Description:
;     Calculates the time to a specific SoC
; Example:
;     TIME_TO_SOC_POINTS = 50, 25, 15, 0
;     6h 24m remaining until 50% SoC
;     17h 36m remaining until 25% SoC
;     22h 5m remaining until 15% SoC
;     28h 48m remaining until 0% SoC
; Set of SoC percentages to report on dbus and MQTT. The more you specify the more it will impact system performance.
; [Valid values 0-100, comma separated list. More that 20 intervals are not recommended]
; Example: TIME_TO_SOC_POINTS = 100, 95, 90, 85, 75, 50, 25, 20, 10, 0
; Leave empty to disable
; Specify TimeToSoc value type [Valid values 1, 2, 3]
; 1 Seconds
; 2 Time string <days>d <hours>h <minutes>m <seconds>s
; 3 Both seconds and time string "<seconds> [<days>d <hours>h <minutes>m <seconds>s]"
TIME_TO_SOC_VALUE_TYPE = 1
; Specify in seconds how often the TimeToSoc should be recalculated
; Minimum are 5 seconds to prevent CPU overload
TIME_TO_SOC_RECALCULATE_EVERY = 60
; Include TimeToSoC points when moving away from the SoC point [Valid values True, False]
; These will be as negative time. Disabling this improves performance slightly
TIME_TO_SOC_INC_FROM = False
; --------- Additional settings ---------
; Specify one or more BMS types to load else leave empty to try to load all available
; Available BMS:
;     Daly, Ecs, EG4_Lifepower, EG4_LL, HeltecModbus, HLPdataBMS4S, Jkbms, Jkbms_pb, LltJbd, Renogy, Seplos
; Available BMS, but disabled by default (just enter one or more below and it will be enabled):
;     ANT, MNB, Sinowealth
BMS_TYPE =
; Exclude this serial devices from the driver startup
; Example:
;     /dev/ttyUSB2, /dev/ttyUSB4
EXCLUDED_DEVICES =
; BMS poll interval in seconds
; If the driver consumes to much CPU, you can increase this value to reduce refresh rate
; and CPU usage
; Default for most BMS is 1 second, some BMS may have a higher value
; Leave empty to use the BMS default value, decimal values are allowed
POLL_INTERVAL =
; Auto reset SoC
; If on, then SoC is reset to 100%, if the value switches from absorption to float voltage
; Currently only working for Daly BMS and JKBMS BLE
AUTO_RESET_SOC = True
; Publish the config settings to the dbus path "/Info/Config/"
PUBLISH_CONFIG_VALUES = False
; Select the format of cell data presented on dbus [Valid values 0,1,2,3]
; 0 Do not publish all the cells (only the min/max cell data as used by the default GX)
; 1 Format: /Voltages/Cell (also available for display on Remote Console)
; 2 Format: /Cell/#/Volts
; 3 Both formats 1 and 2
BATTERY_CELL_DATA_FORMAT = 1
; Simulate Midpoint graph (True/False).
MIDPOINT_ENABLE = False
; Battery temperature
; Specify how the battery temperature is assembled
; 0 Get mean of temperature sensor 1 to sensor 4
; 1 Get only temperature from temperature sensor 1
; 2 Get only temperature from temperature sensor 2
; 3 Get only temperature from temperature sensor 3
; 4 Get only temperature from temperature sensor 4
TEMP_BATTERY = 0
; Temperature sensor 1 name
TEMP_1_NAME = Temp 1
; Temperature sensor 2 name
TEMP_2_NAME = Temp 2
TEMP_3_NAME = Temp 3
TEMP_4_NAME = Temp 4
; Show additional info in GUI -> Serialbattery -> Parameters
; This will show additional information to better understand how the driver works
; and what values are currently set which are not shown elsewhere in the GUI
; You have to scroll down to see the additional information
GUI_PARAMETERS_SHOW_ADDITIONAL_INFO = False
; --------- BMS specific settings ---------
; -- Unique ID settings
; Some already assembled BMS have no unique ID and no possibility to set one. In this case
; you can use the USB port as the unique ID.
; It may be possible that VRM ID's and custom names are not saved/restored correctly in this case.
USE_PORT_AS_UNIQUE_ID = False
; -- LltJbd settings
; SoC low levels
; Note:
;     SOC_LOW_WARNING is also used to calculate the Time-To-Go even if you are not using a LltJbd BMS
SOC_LOW_WARNING = 20
SOC_LOW_ALARM   = 10
; -- Daly settings
; Battery capacity (amps), if the BMS does not support reading it
BATTERY_CAPACITY = 50
; Invert Battery Current. Default non-inverted. Set to -1 to invert
INVERT_CURRENT_MEASUREMENT = 1
; -- JKBMS settings
; Predefines cell count for Jkbms_can
; The cell count should be auto-detected by identifying the highest cell number,
; but this process may be sometimes slow what could cause that cells voltage is not not
; updated in VenusOS. Try this workaround if you experience problems with cell voltage.
JKBMS_CAN_CELL_COUNT = 1
; -- ESC GreenMeter and Lipro device settings
GREENMETER_ADDRESS  = 1
LIPRO_START_ADDRESS = 2
LIPRO_END_ADDRESS   = 4
LIPRO_CELL_COUNT    = 15
; -- HeltecModbus (Heltec SmartBMS/YYBMS) settings
; Set the Modbus addresses from the adapters
; Separate each address to check by a comma like: 1, 2, 3, ...
; factory default address will be 1
HELTEC_MODBUS_ADDR = 1
; -- Seplos V3 settings
; Use min/max cell voltage, CVL, CCL and DCL from the BMS
SEPLOS_USE_BMS_VALUES = False
; --------- Voltage drop ---------
; If you have a voltage drop between the BMS and the charger because of wire size or length
; then you can specify the voltage drop here. The driver will then add the voltage drop
; to the calculated CVL to compensate.
; Example:
;     cell count: 16
;     MAX_CELL_VOLTAGE = 3.45
;     max voltage calculated = 16 * 3.45 = 55.20
;     CVL is set to 55.20 V and the battery is now charged until the charger reaches 55.20 V.
;     The BMS now measures 55.05 V since there is a voltage drop of 0.15 V on the cable.
;     Since the dbus-serialbattery reads the voltage of 55.05 V from the BMS the max voltage
;     of 55.20 V is never reached and max voltage is kept forever.
;     By setting the VOLTAGE_DROP to 0.15 V the voltage on the charger is increased and the
;     target voltage on the BMS is reached.
VOLTAGE_DROP = 0.00
@hickhack
was zeigt den Victron unter serialBattery und Parameter an.
Wie sehen den die Zellspannungen aus.
So sieht es bei mir aus.
Hier die Parameter unter serialBattery:
und die Zellspannungen:
da haben wir's ja: deine höchste zellspannung ist 3.44V und die MAX_CELL_VOLTAGE
ist auf 3.45, da bremst dbus-serialbattery glaub ich in der default-konfiguration den strom ein, und das ist eigentich gut so.
vermutlich sind die von dir gezeigten SOC-werte komplett falsch, weil's halt ein JK-BMS ist; das BMS sollte aktuell (ist glaub ich nur in der bluetooth-app zu sehen) wie wild balancen, ich würd das mal balancen lassen und schauen, ob sich die zellspannungen angleichen.
