verminderter Ladestrom CCL
obwohl eigentlich genug Energie produziert wird, wird der Akku mit vermindertem Ladestrom geregelt.
Scheinbar gibt das BMS das vor. Ich kenne das nur das bei niedrigem und hohem Ladezustand der Strom gedrosselt wird, aber bei 76%?
Selbst bei 50% wird sehr stark gedrosselt. Jemand eine Idee?
deine Zellspannung ist schon so hoch das er die Ladeleistung reduziert. Da die Spannung ja schon bei 54,6V ist, also pro Zelle 3,41V wird wie eingestellt die Ladeleistung reduziert. Die Parameter kannst du in der Configdatei vom SerialBatterie anpassen. Wird dein SOC auch bei 55,2V auf 100% gesetzt?
Gruß Stephan
Wie wird das eingestellt, dass der SOC auf 100 gesetzt wird?
Der SOC ist ja eh nicht so genau. Wichtiger sind die Zellspannungen das die passen. Denn 100% SOC kannst du eigentlich im BMS einstellen oder im Shunt. je nach dem was du verbaut hast.
Das musst Du im BMS machen, sofern es das unterstützt. Ansonsten SOC ignorieren und sich über das BMS ärgern.
