Verkabelungsfrage Modul/Wechselrichter
Hallo liebe Community,
ich habe mal eine Frage und hoffe, dass ich hier halbwegs richtig bin. Ansonsten bitte ich die Moderatoren, den Beitrag passend zu verschieben.
So, nun die Frage/ das Anliegen:
Ich möchte gerne ein paar PV Paneele auf einem Bauwagen befestigen, der dauerhaft an einem Ort steht. Dort hin habe ich bereits vor 2 Jahren ein "Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm2" hingelegt. Die Kabellänge von dem Bauwagen bis zum Sicherungskasten beträgt ca. 90 m. Nun ist meine Frage, (A) wie viel kWp ich an PV Paneelen bzw. als Wechselrichter auf an die Leitungen hängen kann und (B) ob ich lieber zwei oder drei kleine Anlagen an die jeweiligen Litzen hänge oder ob ich die Kabel auch verbinden/ zusammengeführt nutzen kann. Außerdem würde mich noch interessieren (C) wie viel kWp ich auf drei Leitungen legen könnte.
Ich habe bin grundsätzlich recht fit in elektronischen Fragen, kann das aber leider nicht durchrechnen.
Liebe Dank schonmal
Lange Kabel bedeutet höhere Spannungsabfälle und damit Verlustleistungen am Kabel. Wie hoch, das kannst du berechnen. R = Rho * Länge / Querschnitt. Rho für Kupfer = 0,017. Und P = U * I.
Danke für deine Antwort @Win, aber leider bin ich damit ein wenig überfordert. ?
Ich wäre daher für eine ausführlichere Erklärung dankbar oder würde mich natürlich über eine durchgerechnete Beantwortung meiner Fragen freuen.
Liebe Grüße
P = U * I > Watt = Volt * Ampere
Mit (zum Beispiel) einem Growatt MIC 2000TL-X hätte man dann dementsprechend: P = 230V * 9,5A > 1900Watt = 230V * 9,5A
Damit hab ich dann die vom Hersteller angegebenen 2000W AC Nennleistung ausgerechnet.
Das bringt mir aber ja nichts in Bezug auf meine Fragen, oder?
R = Rho * Länge / Querschnitt > R = 0,017 * 90000 mm / 2,5 mm > 612 = 0,017 * 90000 mm / 2,5 mm
Mit dem Wert weiß ich jetzt aber leider nichts anzufangen ?
Müsste es für meine Frage nicht eher die Formel A = (2 x I x L) / (y x Ua x U) sein?
=> Um den Kabelquerschnitt (A) z. B. für Gleichstrom zu berechnen, benötigen Sie folgende Werte: Stromstärke in Ampere (I), Länge des Kabels (L), Spannungsfall (Ua), sowie den spezifischen Leitwert Kappa Kupfer (y) und die Spannung (U).
Dann wäre das ja auf mein Beispiel mit dem Growatt MIC 2000TL-X gesehen =>. A = (2 * 9,5 A * 90000 mm) / ( 56 (bei 20°) * ? * 230 V)
Aber wie kriege ich Ua, also den Spannungsfall ausgerechnet? Oder wo kann ich den entnehmen?
