wir hatten ursprünglich einen 20 kWp Überschusseinspeiser mit 2 WR geplant, einmal 4,6 kW Hybrid 48V LiFePO4 mit 7 kWp und dann einen 10 kW mit 13 kWp. Da nun eh ein komplett neuer Zählerkasten her muss, sind auch 2 Anlagen möglich, weil ja neuerdings 2 Inbetriebnahmen p.a. möglich sind, sprich: Aufteilung in Volleinspeiser und Überschusseinspeiser möglich wird
Wie berechnen sich da die Vergütungssätze ?
Das war mal eine der Fragen, denn beim Überschusseinspeiser wären das 8,2 Cent bis 10 kWp und für jedes kWp darüber 7,1 Cent. Hier also 8,2 Cent
Beim Volleinspeiser 13 Cent bis 10 kWp und darüber je 10,9 Cent je weiterem kWp, bei 12 kWp also
(10 x 0,13€ + 2 x 0,109€) / 12 = 0,1265€
Aber alles hinfällig, weil bei 2 Anlagen für jede einzeln der Vergütungssatz zu ermitteln ist, also die reine kWp Leistung der jeweiligen Anlage zählt.
Der 7 kWp Überschusseinspeiser am 4,7 kW Hybriden bringt also Höchstsatz mit 8,2 Cent,
der 13 kWp Volleinspeiser am 10 kW WR mit 3 MPPT bringt es auf 10 kW a 13 Cent und 3 kW a 10,9 Cent, im Schnitt (10x 0,13 + 3x 0,109)/13 = 12,52 Cent je kWh.
Ist viel einfacher als gedacht und mehr, als ich mal ausgerechnet hatte, als es noch richtig Sommer war.
Nun ändert sich die Anlagenplanung zum 3. Mal und wir haben 2 neue Growatt 4,6 kW mit je 2 mppt a 13A über, aber die finden schon ihre Abnehmer, weil die selbst die 500W Module vertragen.
Nur so zur Info, falls mal einer an der gleichen Stelle stehen solle, ob sich das ganze lohne.
Klar, denn es bringt bei uns 550€ mehr in die Kasse ggü. einer Voll Einspeiser Anlage, kostet aber auch den Beitrag für einen 2. Zähler und Stromvertrag, also grob 120€ Grundgebühren gehen noch von den 550€ weg.
ACHTUNG: Diese Zahlen berücksichtigen bereits, dass wir mehr Fremdbezug haben werden, sprich statt 600 dann 900 kWh zukaufen müssen. Die 550€ sind nach Bezahlung der 300 mehr kWh Fremdbezug a 35 Cent. Es fehlt nur der Abzug der Grundgebühr.
Hoffe, dass mag dem einen oder anderen noch helfen - wir haben nun halt 2 falsche WR gekauft und wechsel von 2x 4,6 KW auf 1x 10 kW Einspeise WR, weil die 10 kW eine größere Überbelegung erlauben und besseren Ertrag bringen, weil eben 800 Watt mehr da sind, allerdings auch mit dem Nachteil von 3 statt 4 mppt bei den 2 x 4,6 kW, denn die haben je 2 und der große nur 3 mppt. Aber immerhin. Kosten sind übrigens vergleichbar, weshalb wir ursprünglich auch auf 2x 4,6 kW gegangen sind, weil im Reparaturfall nur 1 ausfällt. Daneben gibt es noch den 4,6 kW Hybriden, was das System voll in die Balance brachte.
Da nun eh ein komplett neuer Zählerkasten her muss....Sicher ? Wie alt ist dein Zählerschrank ? Ich bin mir fast sicher, bei einem anderen Elektriker nicht unbedingt ein neuer her muss.....
Bist du sicher dass du dich da nicht verrechnet hast ? Du hast nun 7kWpeak anstatt 20 und musst nur 300kWh mehr zukaufen ?
Wir haben einen neuen ZWir haben einenöhlerkasten
