Für einen Volleinspeiser bräuchtest du einen extra Zähler, der auch bezahlt werden muss und ein extra Zählerfeld benötigt. Das solltest du dir nochmal durchrechnen, ob zu Schwachlichtzeiten nicht ggfs. mehr aus der 10kw-Anlage mitnutzen kannst.
Na dann. Ich würde noch nachfragen, was der zweite Zähler so an Installation und Grundgebühr jährlich kostet.
Da wird bei getrennten Messeinrichtungen nichts addiert. Wenn dir in 3 Jahren einfällt eine weitere einzelne Anlage zu bauen, wird die ebenfalls wieder für sich gesehen. (nur hier der Vorteil, dass du schon den Einspeisezähler hast; dann wieder gleiches Berechnungsmodell wie oben beschrieben).
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, frag doch deinen VNB. Der sagt, wie er es haben will.
