Verbrauchsermittlung per WLAN
folgende Problematik:
9ha Grundstück, 1x normaler 3 phasiger Hausanschluss ziemlich mittig an der Grdst.Grenze.
Von dort geht je 1phase in alle möglichen Himmelsrichtungen weg.
An Phase 1&2 sind kleine Gebäude, an 3 noch ne Werkstatt mit 5kwp Solar/25kw Akku.
Akku wird im Winter nachts von ner Wasserkraftanlage (118kwp) gefüttert. (Noch Manuelles umschalten, Turnschuhe)
Alle „Standorte“ sind per WLAN Richtfunk erreichbar, theoretisch auch der kleine Hausanschluss.
Nun möchte ich von allen Phasen den aktuellen Bedarf ermitteln und über Phase 3 den Bedarf bedienen ohne über 1000 Meter Kabel zu verbuddeln.
Gibt es ein 3 Phasen Smartmeter, welches mir die Daten per WLAN an einen Empfänger schickt und der wiederum die Daten per kabel in nen Growatt schickt?
Oder was anderes Zielführendes?
Gestern fragte wer was mein Motiv wäre. Tja. Wegen der Wasserkraft kostet jede kWh Bezug schlappe 58 Cent und der kleine Hausanschluss ist zwar Vertragsbestandteil, die Wasserkraft ist aber ein anderer Anschluss….
Die RS485 ETH Adapter werden erfolgreich mit dem SDM630 V2 und Growatt eingesezt.
https://www.amazon.de/Waveshare-RS485-Ethernet-Converter-Auto-Negotiation/dp/B09QMNWYLQ/ref=asc_df_B09QMNWYLQ/
Der am SDM wird als Master konfiguriert und der (die) am Growatt als Slave.
Die Dinger gibt es auch mit WLAN, ob die jedoch funktionieren kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Einige Growatt Wechselrichter können auch ein Generator Relais schalten wenn der Akku unter xx Volt fällt, dann kannst du dir das manuelle Umschalten sparen.
Hier z.B. beim SPH
DOC-20220925-WA0003..pdf (808 KB)
