Verbrannter PV Steckerkontakt am Deye 12K
Wenn du es richtig macht keiner, aber wenn man die Fragen hier so liest, verstehen einige es nicht so ganz was sie tun.
reicht auch, PV Leistung runter drehen, 1000W ist das kleinste und dann Trennschalter aus...
Hi in die Runde, habe am zweiten MPPT auch einen nicht so guten Kontakt, habe MC4 Stecker benutzt, sehe aber im Steckverhalten keinen unterschied on ich H4 und MC4 stecke oder H4-H4.
Aber egal, der Kontakt bei einem scheint schlecht zu sein, in der Thermal Ansicht ist der wärmer. Da ja die Stecker/Buchsen beim WR dabei waren, dachte ich mir, kann ja nicht schaden diese auch zu nutzen. Da kommt das Problem, was sicher alle anderen auch dann haben, wo bekommt man für die H4 Kontakte eine Presszange her? Das scheint ja ein echter Sonderling zu sein. Warum verbaut Deye so ein exotisches Zeug, na ja kann ich nicht ändern.
Hat zufällig einer so eine Presszange und verleiht die oder würde Adapter pressen H4 - 6mm² - MC4?
PS, habe mir mal einen gelötet, aber der originale Stecker hat genau das selbe Problem, also am MC4 kann es nicht liegen, eher an der verbauten Buchse im WR, denn der wird 25°C warm bei etwa 3200Wp an dem Anschluß.
Amazon hat die immer noch
Danke, blöd das die nicht die Bezeichnungen mit erwähnt haben, nur feste Stecker... aber scheint die richtige zu sein.
Nur wie sich zeigt, ist der Stecker/Buchse nicht das Problem, eher scheint die wärme von innen zu kommen. Gut, 25°C ist jetzt nicht bedenklich, komisch ist nur, dass es bei dem einen Stecker außen zu sehen ist.
Narbend. Ich bin gerade dabei meine PV zu installieren. Leider habe ich auch das Problem eine Crimpzange für die H4 Stecker zu finden. Der link zu Amazon funktioniert zwar aber das Teil ist seit letztem Jahr nicht mehr verfügbar. Und die teure Knipex für 8 Pressungen, naja!
Hat einer vielleicht einen Tipp oder würde seine verleihen, im Raum Dortmund und Umgebung? Eventuell auch auf‘m Postweg?
Mir ist nicht ganz wohl dabei MC4 Stecker zu verwenden, was aber anscheinend auch genug machen.
Schon mal danke.
Interessanter Thread. Ich hab mir damals auch extra eine "Amphenol H4 Crimpzange" gekauft, war auch schon vor 4 Jahren schwer zu finden, ewige Lieferzeit und dann nur 1x benutzt.. Bin aber ganz im Süden, sorry!
Auch bei der teuren Zange sollte man auf einen Abzugskraft Test nicht verzichten. Erreicht man den empfohlenen Wert mit der Billig Zange dann ist s auch gut. Versicherungen sehen sowieso alles anders.
Bei manchen PV Steckern wird mir richtig schlecht. Habe auch schon mal bei einem Modul WR max. 8 A einen verbrannten Steckverbinder gehabt.
