Verbindungskabel JK-PB2A16S-20P und Victron MultiPlus II GX 48/5000/70-50
dass der RS485-1 (der neben dem CAN Port) nicht mit der App funktioniert ist normal. Der ist glaubich für Systeme, die den Batteriemonitor per RS485 betrieben statt per CAN. Das Batterie-Protokoll ist wieder ein anderes als das 'App Protokoll'.
Die App geht nur auf den beiden nebeneinanderliegenden RS485, die sind parallel 'verdrahtet' (Bus...)
Das Geblinke von der Link LED ist (meines Wissens) leider nicht beschrieben. Ich nehme aber an, dass die einfach an geht, wenn ein Pegel zwischen den differentiellen Pins ist. Vermutlich sieht das nur so aus, als würde sie an gehen, in Wirklichkeit blitzt sie aber bei jedem 'high-diff-Pegel' und das ganz kurz Ausgehen bei lo-diff sieht man garnicht. Und weil RS485 langsamer ist als CAN sieht es so aus, als würde sie bei RS485 in langsameren Takt / länger blinken (schwer zu auszudrücken...)
Ich sehe, dass sie genau synchron 'blinkt' mit der TX LED auf meinem 485 Adapter (der ja eigentlich auch 'flickert', nur ist das Auge zu träge)
