ich versuche mich mit der EN BMS App auf mein Seplos BMS (10E) zu verbinden. es wird ein Gerät gefunden und bei "connect" kommt auch eine Meldung: connected und dann "loading data" und hier ist dann Schluss. Meldung: "connect fail to BP00". Mit einem alten Android Tablet (Android 9 oder so) bekomme ich das BMS nicht mal angezeigt.
Mein Gerät ist ein iPhone 15 mit aktuellem OS, die App hat die Rechte BT zu verwenden.
@slade ah, ok. Ich hatte dazu jetzt auch schon was gelesen. Habe leider keinen Adapter zur Hand, bestellt ist aber einer. Ich bin davon ausgegangen dass BT einfach funktioniert ... wie ich es von anderen BMS kenne.
@update71 Da die BT Antennen Einheit auf dem Display sitzt und dieses nicht unbedingt notwendig ist, kann es durchaus sein das BT deaktiviert ist, je nachdem, wie die Chinesen es konfiguriert haben.
@slade komisch finde ich halt dass das Gerät ja erkannt wird. Die Meldung "conncted" kommt dann aber die Daten nicht gelesen werden können. Na ich werde wohl mal auf das Kabel warten und dann schauen was da eingestellt ist.
