Verbindung EEL-Stack
Will einen EEL-Stack mit JK BMS an den Deye 20k Hybrid-Inverter anschließen / zusammenschließen und hab ein paar kleine Fragen:
  1. Welches Protokoll ist sinnvoll?
  2. Wozu die "Klammern" des EEL-Gehäuses? Gehen bei mir nicht zu / zu knapp montiert. Nur für Erdbeben oder wozu wären die - eine Batterie wiegt 115 k - die "auseinander-Rutsch-Gefahr" dürfte eher klein sein...
  3. Es wurden "flexibel" Verbindungsteile mitbestellt / geliefert - reichen die? Querschnitt eher übersichtlich (würde mit 200A max. fahren - JK ist 200A)
  4. Wenn ich alle nacheinander Parallel verdrahte (ohne Busbar mit gleichen Kabellängen), kommt ja rechnerisch immer weniger Spannung an - ist das relevant oder ignorieren?
    Danke & Gruß
