Verbindung 3/8" zu 1/2" - Daikin Lieferumfang
Die Bohrung der 3/8 ist ca 10mm
Warum man da diese Engstelle von 6mm einbaut, ist mir auch nicht klar.
10mm Bohrung kann eigentlich nicht sein, hab gerade mal einen 3/8 Stutzen gemessen, da ist die Bohrung 7,2 mm.
Ich hab noch ein bisschen weiter gesucht. Es scheint so korrekt zu sein und ich werde die Original Teile verbauen. In der Anleitung für das Gerät wird in anderen Sprachen etwas besser erklärt als in Deutsch. Versuch macht klug, mehr als dem Hersteller vertrauen kann man auch nicht.
Ja, mach mal und berichte. Siehst du ja auch, obs dicht ist und mechanisch ordentlich hält.
Wo lagen denn die Teile? Wir können sie auf den ersten Blick nicht finden.....
Lagen bei meiner 2MXM in dem Styroporunterleger des AG, war in Schaumfolie eingewickelt
hi,
ja bei den multis liegt das auf dem styroporuntersetzer... habs auch fast weg geschmissen.
verbaut hab ich aber einen "gescheiten" adapter mit dichting von saukalt. Man muss nur dann bedenken das man eine neue "passende" Bördelmutter braucht...
Funktioniert auch mit den original Adaptern einwandfrei, auch wenn's komisch aussieht. Die lagen bei mir nicht lösen drin sondern in einer Plastiktüte mit der Einbauanleitung eingeschweißt.
