VE Can (MPPT)mit VE Bus (MP2) verbinden
würde gerne meine 3 MP2 (Ve Bus) mit dem MPPT (VE Can) verbinden habe hierzu nur alte Informationen gefunden.
Optimal wäre bei mir folgende Verbindung, ist aber vermutlich nicht möglich:
VE Bus zwischen den 3 MP2´s -> VE Can des MPPT -> MK3 zu Raspi.
Zur not auch das VE Can therminiert an den Anfang, ist das möglich? Oder muss ich den MPPT per VE Direkt.
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:ve.bus_to_ve.can_interface_manual
hier heist es:
This product is deprecated, and no longer required!
This interface was, only!, used in Hub-1 systems with grid-feedback enabled. It interfaced between the VE.Bus system and one or more MPPT solar chargers with a VE.Can connection: the MPPT 150/70 and/or MPPT 150/85.
But, since the release of CCGX v1.73, it is no longer necessary.
Verstehe das so, funktioniert nun auch ohne dieses Interface.
Grüße Michael
denke ich werde einen VE Direkt USB Adapter basteln
