Ja, zwanzig Jahre Garantie und dennoch alle Nase lang unveräußerlich und immobil.
Stehen sie schon wieder in den Startlöchern?
Diesmal soll es nicht nur mit Gebühren und Papier zu erledigen sein.
„, wurden sogenannte Steckersolargeräte genormt (bisher als Vornorm VDE V 0126-95 veröffentlicht). Geräte nach dieser Norm sind so erstmalig nicht nur als Einzelkomponente, sondern als Gesamtsystem beschrieben“
„Forderung eines mit der Mini-EEA verbundenen mobilen RCD (PRCD) vor dem Einspeisepunkt zur Herstellung der sicheren elektrischen Trennung der Mini-EEA im Fehlerfall.“
Ich will hier noch mal nachfragen. Ist der Unterschied zwischen den Normen, dass in der ersten Norm eine Herstellerbescheinigung genügt? Und in der zweiten Norm muss dass dann extern zertifiziert werden?
@travelboy Vielen Dank. Das fängt ja schon spannend mit dem Anwendungsbereich an.
"Anwendungsregel ist fürErzeugungsanlagenundSpeicheranzuwenden, die neu an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, sowie bei Erweiterungen oder Änderungen bestehender Anlagen."
Für mich klingt das so, dass alle, die einen Speicher nachrüsten auch einen Wechselrichter entsprechend der Norm haben müssen.
Und weiter gehts:
"Gilt auch für Erzeugungsanlagen und Speicher die parallel mit dem Niederspannungsnetz des Netzbetreibers betrieben werden, auch für solche, dienichtin das Netz einspeisen."
Macht ja auch Sinn, Nulleinspeisung ist ein relativ träger Regelkreis, bei Netz-parallelen und Netzgeführten On-Grid Wechselrichtern! bei dem auf jeden Fall eingespeist wird, je nach Einphasiger oder allphasiger Messung mehr oder weniger.
