Vapcell YR1030
Inzwischen habe ich schon drei verschieden aussehende Vapcell YR1030 auf Aliexpress etc... gefunden. Meine Sorge: Nachahmermodelle, die dann nicht so verlässlich oder genau messen wie das Original. Wenn ihr eins bestellt habt und das Ding gut ist, könnt ihr nen Link teilen?
Ich habe meinen hier gekauft: https://s.click.aliexpress.com/e/_NVfxw
Allerdings kam er ohne das angezeigte Zubehör, also nur mit den fest am Gerät verbauten Kabeln. Keine Verpackung, nur reichlich in Luftpolsterfolie eingewickelt.
Läuft aber zur vollsten Zufriedenheit, Akku hält ausreichemd lang und du kannst auch wenn das USB Kabel zum Laden eingesteckt ist, trotzdem mit dem Gerät weiter arbeiten.
-rass-
Mit fest verbundenen Kabeln? Auf den Bildern ist ein USB Anschluss für die Sensoren.
Hast Recht, meiner ist mit dem normalen USB Anschluss, aber die gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit fest verbautem Kabel, mit USB, mit BNC ... der Micro Anschluss ist nur zum laden des internen Akkus.
-rass-
Hi, das hier habe ich mir bestellt:
https://www.aliexpress.com/item/32841415262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37114c4dysmaVk
Komplett mit allen 3 Messvarianten.
Kam verblüffend schnell per Luftfracht, obwohl kostenloser Versand. Keine 2 Wochen LZ
Achte drauf, dass du eins mit englischem Menü bestellst. Es sei denn du kannst Chinesisch :wink:
Was etwas blöd ist: Da wo man die Akkus einlegt um sie zu messen, fallen sie immer unten rein. Habe mit ein paar Dübel drunter gelegt, damit es einigermaßen geht. Kein Plan, wie Andreas das bei seinem hinbekommt.
Wenn ich rauskriege, wie man hier Bilder einstellt, reiche ich eins nach.
Z.B. über picr.de
Dort klickst du unten auf das große Feld, suchst dein Bild aus, lädst es hoch, bekommst einen Link, den du komplett mit den Hashtags in dein Posting einfügst
-rass-
Vielen Dank! Hatte mir dann gleich das über den Link von Rass bestellt, weil ich nun doch recht hibbelig werde und man ja mit einer langen Lieferzeit rechnen muss. Das mit dem festen Anschluss könnte natürlich Vorteile haben. Hoffe, der Post hilft dann noch anderen.
Z.B. über picr.de
-rass-
Daaaaaanke
Andreas misst in diesem Video den internen Widerstand der Zellen mit den beiden "Fühlern" des Vapcell bei Minute 13:40. Ab 14:24 legt er sie jedoch in die Messhalterung ein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZUpg0GxqLlk&t=510s
Wozu? Bessere Ergebnisse? Misst er etwas anderes?
Habe mir das Vapcell nur mit den beiden Sonden, ohne das ganze restliche Zubehör bestellt. Jetzt frage ich mich, ob das ein Fehler war.
Moin Uwe. ,
ich denke er macht das nur um die Hände frei zu haben ? :lol:
Vielleicht meldet er sich ja selbst.
gruß sunap
Achte drauf, dass du eins mit englischem Menü bestellst. Es sei denn du kannst Chinesisch ;-)
ich bin gerade auch am betellen - folgendes sieht für mich am interessantesten aus.
https://de.aliexpress.com/item/32841415262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37114c4dysmaVk
Wo sehe ich das Menü, kann dort nichts sehen, dass es eine Auswahlmöglichkeit Englisch vs. Chinesisch gibt.
Dieses MEssgerät ist deutlich günstiger und kommt mit einem USB-Anschluss (hat das irgendwelche Nachteile?)
https://de.aliexpress.com/item/4000080696962.html?spm=a2g0o.detail.1000023.19.4adf5c92YaZpDR
Freue mich über eine Antwort.
VG,
Tobias
Hi Tobias,
auf den Bildern ist das Menü in engl. zu erkennen. Demnach sollte es englisch sein. Man weiß aber nie so genau, wenn es nicht explizit dabei steht. Würde aber schon davon ausgehen, dass du dann auch engl. bekommst. Ansonsten kannst du das ja rügen.
Ob USB oder der runde Anschluss... mhhh... ich habe mir eingebildet, der Runde könne robuster sein. Ist aber wohl eher Geschmackssache. Außerdem ist man nicht versucht, den USB irgendwo reinzustecken, wo er nicht rein gehört.
Bestell auf jeden Fall die Version mit der Box zum Einlegen der Zellen. Damit fand ich die Messung zur Eintragung in die Excel-Liste deutlich angenehmer, weil eine Hand zum Tippen frei ist. Mittlerweile brauche ich auch die Dübel nicht mehr :lol:
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort.
Dann bestelle ich das Gerät mit USB - sind immerhin 15€ Unterschied.
Vielen Dank für die Information!
da ich auch die lange Wartezeit nicht abwarten wollte habe ich hier bestellt: https://www.akkuteile.de/zubehoer/akkutester-yr-1030_400010_2200
44,90€ inkl. Versand, mit englischem Menü und Messtiften über USB
Mein YR1035+ ist heute angekommen.
Ich hatte auch so meine Probleme bei der Bedienung, die Chinesische Anleitung war leider wenig hilfreich.
Es hat etwas gedauert bis ich gemerkt habe das auf einer Seite ein Feder mit deren Hilfe man den Akku festklemmt.
Hab aber trotzdem nen Radiergummi reingelegt damit der Akku nicht runter fällt.
Was ich festgestellt habe ist das das Gerät nur eine Spannung von 4,187 Volt anzeigt, nachdem ich den Akku mit dem MiBoxer C8 aufgeladen hab.
Ist das normal?
4.187V sind schon in Ordnung. Wenn du 10 Messgeräte anschließt, werden auch 10 verschiedene Werte rauskommen.
Und auch der MiBoxer wird es nicht 100%ig treffen. Solange die Spannung konstant bleibt und irgendwo bei 4.2V liegt, ist alles gut.
Ich glaub der Vapcell ist ziemlich genau.
Nur meine Ladegeräte laden alle unterschiedlich.
Mi Boxer C8 ~ 4.185v
Opus BT-C3100 ~ 4.195v
CSL aplic ~ 4.201v
dazu kommt auch noch, dass bei den meisten Ladegeräten, über die ich Testberichte gelesen habe, wenn der Ladevorgang beendet ist aber die Zellen nicht entnommen werden, sie sich direkt wieder entladen.
Moin Zusammen
Habe nun aus 17 Bosch Packs E bike eine Sammlung angehäuft!
Wenn Das messgerät nur OverLoad Anzeigt aber die Batterie noch laut ladegerät voll ist und eine Spannung hat---- ist die Lion zelle Kaputt?
oder was mache ich falsch?
Marco
