Vaillant WWP aroSTOR VWL BM 200/5
ich plane aktuell die Integration einer Warmwasserpumpe von Vaillant in Verbindung mit meiner vorhandenen Gasheizung. Plan ist, diese mit einer PV Anlage zu betreiben. Nun auch direkt zu meiner Frage.
Was meint ihr welche Größe an PV Anlage für den Betrieb notwendig sein wird (Paneele+Speicher)?
Ich würde mit diesem Aufbau gerne versuchen, die Kosten für Gas zu senken.
Freue mich auf eure Hilfe.
Hallo Emmit,
schade, daß niemand antwortet, denn genau das möchte ich auch machen.
Schreib doch bitte, wenn Du was darüber herausbekommst.
Gruß Peter
Nimm eine mit einem separaten Wärmetauscher.
An den kannst Du die Gasbüchse ja anklemmen.
Dann einen passenden Fühler mit ner Steuerung montiert, die checkt
ob die WP klarkommt oder Gashilfe braucht.
Die Antwort ist abhängig von Dachgröße usw... Wenn du so wenig Gas wie möglich verbrauchen willst mach die Anlage so groß wie es geht. Im Sommer hast du immer Überschuss, im Winter immer zu wenig. Da kann man nur bei 25kWp+ noch was rausholen. Ich hab bei 14.5kWp West/Ost manchmal nur 2kWh oder weniger am Tag im Winter. Im Vergleich dazu im Sommer bis zu 90kWh.
Die HP hat eine el. Leistung von max. ~500W (OHNE Heizstab) .
Bei BM (2. Wärmetauscher im Speicher) kann ohne Probleme auf die Nutzung vom Heizstab verzichtet werden.
Meine Beobachtung ist, die KOSTEN für eine Ladung mit Strom gegen einer Ladung mit Gas sind in etwa gleich (Strom gekauft).
Also selbst mit einer Balkonsolar könnte die HP betrieben werden (hängt natürlich vom 'Reststromverbrauch' ab).
