Ja, die Situation ist so, dass man tausende Fragezeichen hat, wenn man sich neu in die Materie einarbeitet und die Anbieter machen es einem nicht leicht. Deshalb gibts ja dieses Forum, wo jede Menge Infos zur Verfügung stehen, auch deine gesuchte Schlüsselweite.
Diese Übersicht kennst du?
Besonders die Beiträge zur Vakuumpumpe und zur Installation.
Beim Bördelset ist Kältemittel völlig egal.
Es gibt Vakuumpumpen, da ist R32 aufgedruckt. Es gibt aber auch statt Kältemittel auch die Kältemittelklasse, z.B. A2L.
Anders sieht es bei der Monteurhilfe aus, da macht es Sinn eine für R32 zu haben, weil dann die Druckbereiche passend sind. Brauchst du zum evakuieren zwar nicht, aber wenn man mal mehr machen will, kann das ganz sinnvoll sein.
Schwieriges Thema, aber wenn du die Pumpe ordnungsgemäß betreibst, spielt das keine so große Rolle. Da sollte das Öl in der Pumpe bleiben und dann ist ja auch noch einiges an Schlauch dazwischen. Eigentlich sollten die Hersteller darauf achten, passendes Öl einzufüllen, was zum Kältekreislauf passt. Mit 100% Sicherheit hab ich das aber auch nie herausfinden können.
Irgendwie hat der Link nicht richtig geklappt. Es gibt eine Version für R1234yf, da steht auch A2L und R32 bei. Die macht Sinn.
Ich versuchs nochmal mit dem Link:
Generell gilt natürlich auch: Je billiger du kaufst, um so schlechter sind bei den Chinakrachern auch die technischen Beschreibungen. Wenn du es klarer haben willst, kauf z.B. bei saukalt.de, da steht genau, welche Pumpe für R32 geeignet ist.
