US3000C von Pylontech, kennt das wer, taugt das was?
Hallo, ich bin neu hier in Forum.
Meine erste Frage: kennt wer dieses Gerät und taugt es was?
US3000C von Pylontech, das auf einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie basiert, ist das neue Energiespeicherprodukt, das von Pylontech entwickelt und produziert wird, und kann zur Unterstützung einer zuverlässigen Stromversorgung für verschiedene Arten von Geräten und Systemen eingesetzt werden. Die US3000C verfügt über ein integriertes BMS-Batterieverwaltungssystem welches die Zelleninformationen einschließlich Spannung, Strom und Temperatur, verwalten und überwachen kann.
Link entfernt
Das Gerät liest sich erstmal sehr gut und ist günstig,
2-3 Module davon würden mir für den Anfang genügen und wären modular erweiterbar .
Hat da jemand Erfahrung mit?
Viele Grüße und danke im Voraus! ?
Ja, den meisten hier ist diese Firma und die Produkte der Firma seit vielen Jahren bekannt.
Die Qualität ist sicher gut, aber auch nicht besser als bei anderen, der Preis war früher günstig, auch weil Pylontech nur im kleingedruckten gezeigt hat dass Ihre Batterie eine Zelle weniger in Serie hatte und so natürlich 1/16 der Zellkosten einsparen konnte.
Heute gibt es eine Vielzahl von Anbietern solcher Batterien mit vergleichbarer Technologie die bis zu 50% günstiger sind als Pylontech und in der Regel bei einer Noninell 48 V Batterie auch 16 Zellen in Serie einsetzen, und den Taschenspielertrick nicht benötigen.
Wie weiter oben schon erklärt, arbeiten Pylontech Batterien mit nominell 48V und 15 Zellen LifePo4.
Spätere Erweiterungen mit Batterien, die mit 51,2 V und 16 Zellen arbeiten sind nicht möglich.
Die Merheit der Niederspannungs Batterien arbeitet mit 16 Zellen.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Habe 2 US3000C an einem Victron.
Laufen sehr gut.
Würde jetzt aber vermutlich zu einem US5000 greifen, der Preis pro kW ist günstiger.
Die US 2000 / 3000 / 5000 sind normalerweise aber auch alle kombinierbar
Gruß Ralf
Beim Einbau der US3000C ins Rack hatte ich mit den 32 kg alleine ganz schön zu kämpfen, dass ich auch ganz sachte damit umgehe. Die 40kg der 5000er Version könnte ICH nicht mehr alleine handeln.
Ich habe keinen Vergleich mit anderen Herstellern. Ich habe mich bewusst für Pylontech entschieden, weil diese eben schon eine längere Zeit auf dem Markt sind. Inzwischen gibt es auch einen deutschen Hersteller, der damit wirbt, das alle 16 Zellen nicht verklebt, sondern verschraubt sind und einzeln austauschbar wären. Ich hoffe aber, dass dies in nächster Zeit nicht notwendig sein wird :slight_smile:
Gibt es einen technischen Vergleich von US3000C von Pylontech mit solaredge home?
Die Pylontech sind wirklich gut, sie funktionieren out off the Box, da muss man nichts basteln oder anpassen oder einstellen.
Stecker einstecken und es Läuft. Das integrierte BMS funktioniert auch perfekt, da gibt es nichts zu bemängeln.
Die ganzen China Akkus kopieren das Pylontech BMS/Protokoll.
Garantie ist hier in der EU absolut problemlos, kein Vergleich zu den China Akkus.
Pylontech hat 15 Zellen das ist soweit richtig, aber auch kein Nachteil, man kauft ja nicht Zellen sondern KWh, und die passen bei den Pylontech Akkus.
Die Qualität stimmt und man kauft ein Sorglospaket, kostet dementsprechend ein paar Euro mehr wie ein China Akku.
@stromsparer99
dem ist nichts hinzuzufügen. Wir haben in der Familie mittlerweile 17 US3000 C ohne jegliche Probleme laufen. Anschließen und läuft, ob mit nem Raspi mit Can-Hat oder mit nem Cerbo
Und….immer noch keine Probleme mit den US3000C ?
Bisher hatten wir einen auffälligen Block, der aber anstandslos durch Pylontech gegen einen neuen getauscht wurde.
du willst dir ja hoffentlich keine neuen kaufen.
Das sind immer noch inkompatible 15S Batterien aus billigsten Pouchzellen die gerne mal dicke Backe machen weil anscheinend das BMD zu dumm ist die Zellspannungen zu messen und zu begrenzen.
Neee, habe 2022 4 Stueck gekauft, und dabei bleibt es.
In einem Pack laueft mir eine Zelle davon. Diffusionsproblem. Es passiert dann folgendes:
Zelle 13 hat beim Laden heochste Spannung, beim Entladen die niedrigste. Das dumme passive Pylontech BMS versucht dann immer Zelle13 zu balancieren wenn U > 3.45V. Das heisst Zelle13 wird entladen. Ueber die Zeit fuehrt das natuerlich auch zu einem SOC Defizit gegenueber den anderen Zellen. Somit verstaerkt das Pylontech BMS das Problem noch mehr.
Dieser Pack war schon 2022 auffaellig, aber Garantieansprueche wurden schon im Vorfeld abgewuergt (Offgritec). Und was man dieser Tage so liest wie Pylontech Garantie haendelt…..ist auch nicht gerade schoen.
Kurzum: Pylontech ist fuer mich durch.
Wann war das? Was war auffaellig am Block? Wer war der Haendler?
Ich hatte die damals über EDV Kosmann bezogen. Die Abwicklung lief aber über Pylontech (service@pylontech.de) und die Firma Effekta.
Die wollten im Vorfeld fogende Informationen haben:
  • Seriennummer
  • ob alte und neue Batterien gemixt installiert wurden
  • welcher Wechselrichter zum Einsatz kommt
  • Wo die Batterien installiert sind (Dachboden, Garage, Keller etc)
  • das Anwendungsszenario (ESS, USV…)
  • die Data Historie und die Event Historie des betroffenen Blocks
Nachdem die Historie-Daten geprüft wurden, habe ich ein Versand-Etikett erhalten und die Batterie auf eine Einwegpalette gepackt. Diese wurde dann von einer Spedition abgeholt. Dann hat es etwa 2 Wochen gedauert, bis die neue Batterie per Spedition angeliefert wurde.
Sowohl der Kontakt zu pylontech.de und Fa. Effekta war sehr zielführend und konstruktiv. Es gab auch immer recht schnell eine Rückmeldung zu auftretenden Fragen.
Fazit: Ich kann mich über den Service nicht beschweren.
Vielleicht einfach noch mal direkt an die Mail von pylontech oben wenden.
Also für mich ist Pylontech jetzt kein Burner mehr.
Die waren seinerzeit sehr wohl die Ersten, die ein einigermaßen technisch und preislich vernünftiges Produkt hatten, aber das Konzept hat sich mittlerweile m. M. nach überlebt.
  • 15S ist heute eigentlich unüblich
  • Minderwertige Pouch-Zellen (das Billigste vom Billligen), die sich auch gern mal aufblähen
  • Kapazitäten der Blöcke "lachhaft" (eher was fürn Akkuschrauber)
  • BMS mit "steuerbaren Sicherungen" (also Sicherungen die vom Controller per Heizdraht ausgelöst werden können), in SMD-Technik, schwer zu wechslen. An sich ein nettes Feature, aber ein FET und eine normale Sicherung hättens auch getan....
Mein Fazit: Stand heute veraltet, zu teuer und zu klein.
(Ist aber nur meine Meinung, kann man natürlich auch anders sehen)
Aus heutiger Sicht gebe ich dir da Recht.
Zur Zeit, als wir die Akkus gekauft haben, gab es noch nicht viele Alternativen und basteln wollte ich da auch noch nicht. Zumal es da noch kaum Anbieter von DiY-Packs gab.
Und bei den Anlagen die ich betreue sind in Summe 38 Pylontech US3000C verbaut. Bisher nur eine Reklamation. Denke, die Quote ist nicht so schlecht. Vorteil ist halt die relativ einfache Einrichtung und Inbetriebnahme mit Victron Systemen.
Heute verbaue ich Akku-Packs von NKON. Da ist Preis-Leistung deutlich besser.
Elektro Kosmann?
Wann trat der Garantiefall auf? Was war das Problem?
Danke fuer den Tip.
Will im Herbst nochmal erweitern um 16+kWh. Tja, gibt sehr viele Anbieter (Felicity, usw) da brummt einem der Kopf. Selberbau waere moeglich aber wenn was passiert macht die Versicherung Galama, deshalb tendiere ich eher zu fertigem Produkt.
Die Akkus haben wir im Nov. 22 gekauft und der Fehler trat Anfang 2025 auf.
Der Fehler war, dass Zelle 13 einen Zelldrift hatte (ca. 0,45V) und sich der entsprechende Akku nur noch auf 60% laden ließ.
Das war EDV Kossmann. Ich glaube die handeln heute aber nicht mehr mit Pylontech Akkus. Die haben aber die RMA bei Pylontech gestellt.
diese Batterien sind schon ein Commodity, die Zellen sind ein Commodity selbst die BMS unterscheiden sich kaum in der Funktion oder Kommunikation.
Soll heissen das eine Batterie nicht nur immer billiger wird, sie wird tatsächlich auch besser weil das zusammenpfuschen von Restposten sich in den grossen Serienproduktionen nicht mehr lohnt, ein Hersteller der vor 2 Jahren sich einen zweifelhaften Ruf erschaffen hat heute Top Zellen perfekt verarbeiten muss um bestehen zu können.
