Ich hab jetzt nur überflogen. Aber bist du dir sicher, dass du so ein großes Innengerät brauchst?
Wenn du die Anlage in den heißesten Tagen 24h durchlaufen lässt wird eigentlich nicht so unfassbar viel Maximalleistung gebraucht weil du der ganzen Gebäudestruktur gar nicht die Zeit gibst sich in erster Linie schon aufzuheizen sondern eine gewisse Grundtemperatur erhalten bleibt.
Das ist der allergrößte Hebel den man hat.
Wenn man bedarfsgerecht kühlt und nen heißen Raum kühlen will bevor man ihn betritt und der Raum und Mauern schon weit über der Zieltemperatur aufgeheizt sind, dann wird eine wirklich komplett andere Leistungsstufe benötigt, das ist klar.
Und ja, ich weiß, dein Raum ist durchaus wirklich sehr groß.
Aber wir haben hier in Deutschland (nicht Italien) auch ein zumindest ähnlich großes Wohnzimmer mit 3.5m Deckenhöhe (allerdings Dachschrägen) und ebenfalls einer Fensterfront die deiner Fensterfront entspricht. Der Raum ist entsprechend dem Dämmstandart 1970 und die Fensterfront ist eine einfache 2fach-Verglasung Ende 80er Anfang 90er Jahre.
An den Tagen mit 39°C die wir hier ja jetzt auch 3-4 Tage am Stück hatten hätten wir trotz der nicht guten Isolierung kein 5KW-Gerät benötigt. Wir haben ne 4KW-Nepura im Wohnzimmer. Das ist genau das besagte Cold-Region-Gerät. Die lief eigentlich nie bei mehr als 700 Watt bei 26-27°C Wunschtemperatur.
Und wie @win schon sagte, am Ende geht wenn wirklich die Leistungsfähigkeit eines 4KW oder 5KW-Innengerätes an den Raum auch abgegeben werden muss viel über den Luftdurchsatz.
Die Geräte werden wenn sie dann auf der maximalen Lüfterstufe laufen müssen zwangsläufig ALLE laut sein. Das geht gar nicht anders.
Und wenn sie maximal mal auf der mittleren Lüfterstufe laufen.... muss man das Gerät auch nicht überdimensionieren wenn man dann eh nur 60% der Leistungsfähigkeit nutzt.
Vielleicht macht es in dem Zusammenhang auch Sinn mal die Luftdurchsätze und Lautstärken zu vergleichen. Daikin gibt die Luftdurchsätze häufig für Silent, Low, Medium und High tatsächlich irgendwo im Datenblatt an.
Die großen Geräte haben meist bei gleicher Lautstärke nicht unbedingt mehr Luftdurchsatz.
Es gibt einfach nur obendraus nochmal ne gute Ecke mehr Lüfterdrehzahl aber auch Lautstärke.
Die Nepura 4KW lief bei uns auf Medium und hätte noch entsprechend gut Reserve gehabt.
Ne 2KW Perfera auf High hätte den Raum aber vermutlich genauso ebenfalls hinbekommen.
Ich will nicht schuld an einer Unterdimensionierung sein, also nimm jetzt vielleicht nicht unbedingt nen 2KW-Gerät in dem riesen Raum ![]()
Um Gottes Willen!
Aber ich glaube einfach nicht, dass du zwingend ein 5KW-Gerät brauchst.
Es sei denn du willst maximal bedarfsgerecht kühlen und Lautstärke ist irrelevant.
