Unterverteilung für PV AC-System, was muss, soll, kann alles rein?
Bin noch am planen von meiner PV-Anlage.
Das einzigste was soweit passiert ist, ich habe die WR bestellt
1 Hoymiles HMS 800 2T
3 Hoymiles HMT 2250 6T
Um die WR einbinden zu können, muss ich eine Unterverteilung unters Dach bringen, die sollte dann auch genügend Raum haben, sollte ich Spaß an der PV finden, und das ganze Dach vollklatschen.
Das wären dann maximal 10 HMT 2250 6T, und 4 HMS 800.
Nun frag ich mich, was soll da alles in die UV rein?
Ich denke pro WR einen Sicherungsautomaten, also 3-polig für die HMT 2250, 1-polig für die HMS 800.
Einen FI-Schutzschalter, einen Überspannungsschutz (notwendig, oder optional)?
Ansonsten fällt mir aber auch schon nichts mehr ein, außer halt noch das Zeugs für die interne Verdrahtung.
Habe ich was übersehen?
  • hast du Verschattungsprobleme oder warum willst du das alles mit Mikrowechselrichtern machen ?
  • du hast nicht geschrieben, wie du von der Unterverteilung zum Zählerkasten kommst, also welche Leitung, welcher Querschnitt, was ist im Zählerkasten schon vorhanden ?
  • wird die Anlage angemeldet ?
Verschattungsprobleme hab ich eher nicht, da sind zwar 2 Kamine auf dem Dach, aber die werfen erst Schatten, wenn die Sonne eh schon die andere Seite des Daches bescheint.
Mit einem AC-Systen, fühle ich mich einfach wohler, kann besser schlafen wenn da keine paar hundert VDC übers Dach laufen, zumal ich die meiste Zeit eh nicht in dem Haus wohne.
Bis zum Zählerkasten wird schwierig, ich hab da nur noch ein Leerrohr frei, wo wenn's ganz gut läuft noch ein 5x2,5mm² durchkriege.
Habe noch eine Unterverteilung eine Etage unter dem Dach, da kommen 10mm², könnten auch 16mm² sein, denke gehe da dran, da sollte ich noch Platz haben um mit 10mm² dranzugehen.
Bauliche Maßnahmen hab ich heute eingereicht beim Amt, weiß gar nicht ob ich überhaupt soweit komme, daß die HMT-2250 in Betrieb gehen. Installiere das jetzt mal Testweise. Wenn ich Gefallen dran finde, mach ich das ganze Dach voll, das sind dann maximal 10 x HMT 2250 mit dann 22 KWpeak Inverterleistung, 27KWpeak bringen die Module dann. Das muß ich dann sowieso anmelden, wo sollte ich sonst mit dem ganzen Überschuss hin.
3-phasiger Hauptschalter direkt hinter der Eingangsleitung. (Soll)
Shelly 3 pro für eine Leistungsanzeige. (Kann)
Shelly Pro 3em ist seit Montag Abend eingebaut, Einen Hauptschalter hab ich sogar noch irgendwo rumfliegen, muss nur schauen für wieviel A der ausgelegt ist.
