Moin, bin hier auf einer sonnigen europäischen Insel im europäischen raum
Hier läuft grad nen in vielerlei hinsicht inoptimales system aus zusammengewürfelten komponenten, welches ich nach bestem wissen und gewissen optimiert habe, so das auch mit zwei wolkigen tagen, zwei kühl/gefrierkombis, rechner, akkuladegeräte, musik und licht läuft.
das bestehende system soll aber sogut wie kein teil dieses beitrags sein.
eu sei dank, gibt es ein wenig geld für neue private solarinstallationen.
es gibt einen antrag mit komponenten, den es zu optimieren gilt.
die anschaffung soll in zwei schritten geschehen, dabei möglichst nichts doppelt gekauft werden, bzw. am ende sollte eine kleinere, autonome, zweite anlage bei rauskommen.
hier erstmal das (vor mir) geplante beantragte:
12x 450wp halbzellen panels Voc 49,7/ Vmp 41,52/ Isc11,36/ Imp10,84
Batterie (beantragt 5x Pylontech US2000C,48V, 2,4Kwh) wird DIY, kurz vor bestellung, dazu später mehr
Inverter Victron Quattro 48/5000
Laderegler 1x BlueSolar MPPT 150/70 (was ja schonmal garnicht funktionieren kann)
soweit, so unvollständig und undurchdacht. halt nen angebot von ner solarfirma hier. allein die kabelverbindungen von denen an der aktuellen anlage, die ich erneuert habe, waren der Horror schlecht hin.
was ich mir bis jetzt denke
12x450wp Panels - why not
batterie: bestellen wahrschenlich bald 16x 230ah lipod bei ali, würden dann bei bewilligung, aufs doppelte aufgestockt werden (würd dann budgetmäßig aufs angebot kommen)
bms: Daly LiFePO4 16s 48V 100A würde ja dann hinhauen, wenn ich das richtig sehe?
inverter: der quattro macht in meinen augen keinen sinn, da auf netzanschluss ausgelegt, wir bräuchten nur nen input für nen notstromgenerator. einige scheinen von hybridlösungen abzuraten (warum eigentlich genau?)
sprich EasySolar 48/5000 oder Phoenix 48/5000
laderegler
wäre bei 4 panels in serie 4x parallel (spricht da was gegen, oder gibts ne effizientere lösung?) nen bluesolar 250/70 (ich will ja nicht haarscharf an die 150v rangehen, richtig?)
Zum thema überwachung und datensammelei gibt es meines wissens nach zwei möglichkeiten; entweder nativer output über html(weil linuxrechner) oder solaranzeige mit rasberry (gibt es da ergahrungen?)
würde die ersten 16 akkus ganz gerne mit zwei panels, dem laderagler und einem kleineren inverter testen und daten auswerten, bevor die zusage der subvention kommt. ggf auch mit nem beweglichen aufbau der zwei panels, um mit ausrichtung und winkel zu spielen.
so, bestimmt tausend sachen vergessen, aber schonmal ein anfang. bin gespannt, was so von euch kommt.
saludos mejores de cactuslandia
39,2grad/celsius - only cactus will survive
wenn ich im falschen unterforum bin, verschiebt mich bitte
