ich plane aktuell eine Erweiterung meiner PV-Nutzung und hoffe auf eure Einschätzungen und Erfahrungen, um die beste Lösung für mein Setup zu finden.
Bestehende Situation:
Ich habe eine bestehende PV-Anlage mit 2,5 kWp auf dem Dach
Die Anlage ist gemietet, das heißt:
→ Ich darf daran nichts verändern oder erweitern
Meine Möglichkeiten:
Es ist noch Platz auf dem Dach vorhanden (6 bis 8 Module)
Ich könnte zusätzlich in Eigenleistung einen PV Zaun bauen, um dort 6–8 PV-Module zu installieren
Ich möchte das Ganze möglichst selbst aufbauen und flexibel halten
Was ich auf jeden Fall möchte:
Einen Speicher mit ca. 5 kWh Kapazität
Ziel: Eigenverbrauch maximieren und möglichst nicht in das Netz einspeisen. Zudem habe ich ein E Auto und möchte es zumindest im Sommer möglichst mit selbst erzeugten Strom laden.
Meine Überlegung aktuell:
Ich schwanke zwischen zwei Wegen:
- Ein größeres "Balkonkraftwerk"-System mit:
- 4 Modulen (2 kWp)
- einem Speicher (z. B. EcoFlow Stream Ultra mit 5–6 kWh)
- ggf. mit smarter Steuerung (z. B. Shelly 3EM + Home Assistant) Vorteil: günstiger, einfach umsetzbar, keine tiefere Netz-Anmeldung nötig
- Eine eigenständige, kleine PV-Anlage:
- Eigenständiger Wechselrichter (evtl. Hybrid)
- Speicherlösung dazu
- Normale EEG-Anmeldung
Meine Fragen an euch:
-Was würdet ihr empfehlen bei diesem Setup mit gemieteter Anlage + E-Auto + Speicherbedarf?
-Reicht ein intelligentes Balkonkraftwerk mit Speicher aus, oder lohnt sich der Mehraufwand für eine richtige PV-Anlage?
- Welche Speicherlösungen mit ca. 5 kWh wären empfehlenswert (insb. mit Steuerungsmöglichkeit für PV-Überschuss)?
-Lässt sich das Ganze smart steuern (z. B. bei Überschuss laden, bei Nacht entladen), und was wäre dafür nötig (Shelly 3EM, Smart Plug etc.)?
Ergänzung: Ich habe einen Elektriker an der Hand der mir die Anlage abnehmen würde, wenn ich sie selber installiere.
Ich freue mich über alle Tipps, Erfahrungsberichte, Beispiele oder Produktempfehlungen,
gerne auch Hinweise zu Stolperfallen (insb. bei Kombination mit der bestehenden Mietanlage).
Danke euch schon mal!
Viele Grüße
