Also ich hatte es nicht zu Ende durchdacht. Danke an Carolus.
Da du ja ein BMS dazwischen hast, kannst du das so betreiben. Das eine Pack wird dann halt immer an der oberen Grenze betrieben und das andere irgendwo zwischendrin. Für mich ist das aber irgendwie Murks. Und das hinzufügen einer weiteren Zelle ist doppelmurks :-). Dann würde ich eher eine Zelle aus dem 16 er Pack rausnehmen und das BMS anpassen.
Finde das gerade hier nirgends übersichtlich, also kurze Zusammenfassung :
Beide Packtypen haben ja eigene BMS, nach den BMS zusammen geschaltet, bei gleicher Spannung beim ersten mal. Sehe ich auch unkritisch. Werte der Zellen sind egal, Leistungsdaten via BMS sind wichtig.
Jetzt habe ich aber noch drei Punkte zu bedenken. Bitte Beachten, ich habe die jeweiligen Daten der Akkus nicht, alles fiktive Werte
Leistungswerte Laden/Entladen
Das Laden kann theoretisch ja mit der Gesamtladeleistung erfolgen, Pack 1 darf 5A, Pack 2 darf 3A also sind es zusammen 8A, teilt sich automatisch durch die Physik in den Akkus auf. (Ich würde sicherheitshalber 10-5% unter dem Wert bleiben.) Entladeleistung ist doch aber oft eine andere, sollte man drauf achten, wenn der Wert zu hoch gesetzt wird, trennt ein Akku Schlagartig über das BMS, das ist für den Wechselrichter sicherlich nicht so entspannt wenn das öfter passiert.
Balancing
Es sollte sichergestellt sein, das auch der 16s Akku definitiv bei der Ladeschlussspannung ausreichendes Balancing betreibt, wenn man den Ladeschlusswert auf das des 15S senkt. Nicht das die Pakete dann driften.
Dauernutzbarkeit
Wie bereits selber eingangs angemerkt, ist es doch am besten etwas Kapazität einzubüßen, aber die Werte beider Packs anzupassen. Ladeschussspannung maximal vom 15S und Entladeschlussspannung vom 16S. Dann wird kein Pack über das Limit betrieben, aber es gehen ein paar % Kapazität flöten. Das schlagartige Abschalten eines BMS beim Laden oder Entladen entfällt und der Wechselrichter wird nicht unnötig zum reagieren gezwungen.
Ich würde über Wechselrichter die Hauptbegrenzung machen, so das es noch 2-3% bis zu BMS Grenze des jeweiligen Packs sind. Dann hat man etwas Schwingsicherheit. BMS etwas längere Reaktionszeit einräumen.
Das ist auf lange sicht sichergestellt, abe nicht auf kurze, weil die Kennlinien nicht zueinander passen und bei hohem Strom der Widerstand mitentscheidet.
Dann ist der 15 s aber in OVP, wenn ich richtig rechne.
Dann wird 16 s wohl nicht balanciert. [quote data-userid="29094" data-postid="214890"]
[/quote]
Das darf eh nicht sein, damit geht der Sinn des BMS (Sicherheit) verloren.
Indem daß man dabei IMMER in die Abschaltungen der BMS fährt was man in einem "normalen" Setup NIEMALS tut. Wenn eines der beiden BMS versagen sollte dann wird zwangsläufig entwerder der 15S gekocht oder der 16S zu tief entladen auch wenn Laderegler und Wechselrichter alles richtig machen. Wenn man soweit ausmittelt daß beide save sind wird, wie schon geschrieben wurde, zuviel Kapazität verschenkt und der 16S nicht gebalanced.
Ist und bleibt Murks. Sollte ja am Ende 10+ Jahre halten so ein Puffer.
ich verstehe Deine (angenommenen?) Stromstärken nicht, ich habe meinen Liontron auf 20A Ent-/Ladeleistung eingestellt, Begrenzungsarameter ist je 115A.
@all
Danke für die interessante Diskussion, aber die Entscheidung war ja schon vorher gefallen zu Gunsten eines weiteren Liontron, es ging mir nur um das Verständnis weshalb es nicht gehen sollte.
Warum auf lange Sicht und auf kurze nicht? Die angegebenen Lade/Entladestromstärken ergeben sich genau aus diesem Widerstand der Zellen. Deshalb ist das auch kurzfristig so, da die Stromstärke eine Physikalische Einheit bei Zeit. Die Kennlinie ist hier nur relevant bei Selbsterstellung des Akkusystem und BMS, wenn man dieses einstellt
"Die elektrische Stromstärke, Symbol (I), ist ein Maß für die elektrische Ladung, die pro Sekunde durch einen Leiterquerschnitt hindurchfließt. "
Somit ist es egal wann die Akkus betrachtet werden, dadurch das die Parameter beider Akkus berücksichtigt werden und nach meiner Empfehlung darunter geblieben wird, was beide theoretisch gleichzeitig max aufnehmen können. Die Kennlinie ist hier nicht relevant, so lange der Hersteller nicht flunkert und der Dauerstrom korrekt ist, wird es keine Probleme mit der Aufteilung auf beide Akkus geben. Siehe die US2000 Akkus mit "Rated Power" 25A, das ist der Dauerstrom der zu jedem Zeitpunkt Geladen/Entladen werden kann.
Beispiel, wo dieses Anwendung findet, in jedem DIY Akku mit unterschiedlichen Akkuzellen. Ich habe einen 15kWh Akkuspeicher 14S120P aus alten 18650 Zellen aus E-bikes. Da sind ca. 30 verschiedene Akkumodelle und zig Alterungsstufen verbaut. Wenn ich das Pack Lade, begrenze ich auf 60A, das sind gerade mal 0,5A je Zelle, das steckt jede Zelle weg, auch die, welche 10A ab können. Wenn ich entlade liegt es bei 80A, sind immer noch nur 0,67A. Physikalisch betrachtet ist jede 18650 ein Akkupack unterschiedlicher Systeme.
Ähh, nein, deshalb ja Ladeschlussspannung des 15S als Höchstwert, da gibt es nichts zu Rechnen.
[/quote]
Warum soll der 16S nicht Balancieren? Mein BMS balanciert aktiv und ab 3V mit voller Leistung, ist aber zu schwach, deshalb inaktiv und ich habe 2A aktiv Balancer, die immer mit 2A Balancen können. Bei vielen wird am Ladeschluss halt stärker balanciert, aber ist vorher schon aktiv. Wenn das BMS einstellbar ist, dann wird auch bis dahin balanciert, sonst würde der Hersteller diesen Wert nicht zulassen.
Das das Harte Abschalten des BMS nicht gut für den Wechselrichter ist, habe ich ja bereits geschrieben, aber warum geht der Sinn des BMS verloren? sehe ich nicht ganz so, nur ist es nicht die saubere Art das BMS dafür zu missbrauchen, aber ist nicht zwangsläufig ein Problem für das Pack selber. Das BMS hat ja dann getrennt und so lange ist das Akkupack geschützt.
Das waren wirklich rein fiktive Werte, hat nichts mit der Realität zu tun. Nur um dritten das zu verdeutlichen.
Falls wer das gleiche Problem hat.
So, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, einmal die Werte beider Akkus raus zu suchen. Beide Systeme sind laut meiner Recherche mit aktiven Balancern in jedem Spannungsbereich ausgestattet, hatte ich bei den Marken aber auch erwartet. Der LIONTRON nutzt definitiv die Zellen weiter aus, weshalb dieser bei voller Nutzung zuerst sterben wird.
LIONTRON 48V mit 5,12kWh Pylontech US2000C
Entladeschlussspannung 43,2V 45V
Je Zelle 2,7V 2,81V
Ladeschlussspannung 58,2V 53,5V
Je Zelle 3,63V 3,34V
Bei einer Linearen Zustandsannahme der Kapazität, ich weiß, ist nicht Linear, aber stark ansteigende Kapazität am Ladeschluss und Stark abfallende am Entladeschluss gleichen sich da für gemittelte Werte schon aus, komme ich auf folgende Kapazitätswerte.
Entladeschluss mit 2% Sicherheit 45,9V
Ladeschluss mit 2% Sicherheit 52,5V
Wäre ein Kapazitätsverlust beim Liontron 66%
Beim US2000C 22%
Würde bei dem erst angedachten Setup dann 2,253kWh/Lintron und 5,335kWh/3xUS2000C
Technisch also nicht Sinnvoll, aber möglich, finde den Unterschied nur sehr auffällig, wobei beide 16S Akkus sind. Beide über 6000 Zyklen Lebensdauer angeben, allerdings beim Liontron mit nur 90% Nennkapazität.
Erstmal ist das im Prinzip richtig. Die schwierigkeiten liegen im Detail.
Weil:
Nicht dur der Widerstand der zellen ist relevant, auch der der Kontaktstellen und Verbinder
Plus der Widerstand des BMS Schalters
Plus der gesamtsumme der kabelwiderstände ind dem Jeweiligen teilstromkreis des Akkus
Plus der tatsache, dass Zellenwiderstände nicht proportional zu Kapazität sind ..
und auch bei gleichen Zellen vom Alter abhängen
Also, schon ein pfuschneuer Akku und ein gleicher mit ein paar hundert Zyklen können in sonst gleichem Stromkreis bei belastung verschiedene Ströme bringen.
Der hässlichste Einwand ist noch: bei ausgeleierten Akkus kann sich die gesamte Entladekurve um ein paar zig millivolt ändern: Die Zelle hat schon OHNE Strom bei gleichem SOC eine niedrigere Spannung.
Das alles zusammen macht ein paar pis ein paar mehr Prozente Unterschied im Strom nicht nur möglich, sondern soagr eher wahrscheinlich.
Was immer noch nicht schlimm ist, denn unterhalb von - sagen wir - 40 % SOC ist die kennlinie nicht mehr flach, und das gamnze kehrt sich um bzw. gleicht sich aus.
Solange man nicht fest den maximalen Gesamstrom beider akkus als gegeben eiinplant, ist das alles problemlos.
Dein Beispiel mit 18650 sind wohl die LiIon - die haben keine sehr flachen Kennlinienteil und das beschriebene Problem ist kleiner.
Ganz schlechte Aktion. Schlechtere ist kaum möglich. Ist hier schon hundertmal beschrieben, "Warum man LiFePo nicht unter 3,4 V balancieren kann"..
ganz einfach, unterhalb von 3,4 V gibt die Spannung keine verwertbare Aussage über den SOC.
Der LiIon war ja nur als Beispiel, weil ich den halt besitze. Da mich die 18650 bis letztes Jahr nichts gekostet haben, habe ich den aufgebaut. Würde ich jetzt alleine wegen der Sicherheit nicht mehr machen.
Habe ja auch geschrieben das es Technischer Unsinn ist die Typen zu verbinden, aber wenns billig ist, würde ich es auch machen. So gehen ja 50% der Akkukapazität flöten, das muss in der Anschaffung ebenfalls drin sein, was den Preis an geht.
OK, das mit den Balancen beim LiFePo ist aber dann so eine Sache, dann kann ja der Pylontech theoretisch nicht wirklich balancen, Richtig? Zellspannung Ladeschluss ist laut Datenblatt beim US2000c 3,34V.
Die Großen Hersteller Verwenden laut meinem Wissen aktiv Balancer die permanent beim Laden Balancen, dann müsste man diese ja alle umbauen. Ich denke es gibt das Massensystem und es gibt das perfekte System.
Wie Du ja auch sagt, nicht den Maximalen Gesamtstrom planen, hab ich aber glaube ich vorher auch geschrieben. Bei so einem Frankensteinsystem immer gut unterhalb der Limits bleiben. Jap, ist gesünder. Theoretisch könnte mein 18650 Speicher auch stärker belastet werden, Praktisch lasse ich das bei gebrauchten Zellen lieber.
