unterschiedliche Accupacs serienschalten
ich habe einen Electroroller, der einen 60v Bleigelakku (5 * 12v) hatte. (2kw, nimmt ca 20 A unter Vollast)
den habe ich auf einen 60v LI-Ion Accupack ( Link entfernt ) umgerüstet und es funktioniert gut.
Das Problem ist dass er die vollen 50 kmh nur bei vollem Accu fährt (Wenn er voll ist 66,4V -62 V 50kmh, unter 60 V 48kmh, 56V 46 kmh usw.)
Wäre es möglich einen Akkupack zuzuschalten damit sich die Spannung erhöht?
meine Idee ist folgende:
Powerbank kit für 10 * 18650 Zellen (alle in Parallel damit 4,2V) damit auch später separate Ladung besorgen und mit guten Zellen ausstatten (bitte da auch etwas empfehlen)
Wenn Hauptakku voll direkt verschaltet zum Steuergerät - 66V - 60V (- immer an steuergerät, + geht zum Schalter und zum minus Powerbank Zellen) schalter verbindet + Hauptakku mit Steuergerät
Wenn Hauptakku auf ca 60V runter - Schalter umlegen um Pluspol Powerbank (am minus davon das Plus vom Hauptakku) zum steuergerät zu schalten (dabei direktes + Hauptakku von Steuergerät isoliert)
dann sollte ich wieder 64 V haben und auf 50kmh kommen.
habe mein Profilbild mit einer Zeichnung davon versehen.
kann das funktionieren und welche Schutzvorrichtungen der akkus brauche ich dafür?
vielen Dank
