Unterschiedlich lange Zellverbinder DIY LiFePo4 Speicher
Hallo Forengemeinde,
Nachdem ich hier Unmengen an äußerst nützlichen Informationen zum Akkubau (Danke dafür) gelesen habe und inzwischen mithilfe eines Bekannten, der schon 2 Akkus gebaut hat, nun selbst darüber her bin, habe ich eine Frage, zu der ich bisher noch keine Antwort gefunden habe.
Ich baue einen "klassischen" 16S Akku, mit EVE 280 Ah V3 Zellen und JK BMS. Nun habe ich die Zellen verspannt (2 Reihen mit je 8 Stück), an einer "Front" wird das BMS und die Sicherung verbaut. Aus Gründen der besseren Kabelverlegung habe ich an der Front außen jeweils rechts und links den Pol als Anschluss für BMS und Sicherung gewählt. Folglich sind am anderen Ende des Akkus die beiden zu verbindenden Pole auch außen.
Dort müsste ich nun eine deutlich längere Zellverbindung (ca. 25 cm) als die herkömmlichen Zellverbinder realisieren. Ich wollte 2x35mm2 Kabel nehmen mit M6 Rohrkabelschuhen, da ich das Material dafür da habe.
Meine Frage wäre nun, in dieser längere Verbinder irgend einen negativen Einfluss hat, oder ob ich mir diesbezüglich keine Sorgen machen muss. Ansonsten heißt es umbauen...
Viele Grüße
Patrick
Ja, das hat einen Einfluss, der vom Unterschied der Längen abhängt. Es werden Zellenspannung zu hoch oder zu niedrig gemessen, je höher der Lade/Entladestrom ist. Du kannst das etwas verringern, indem du den Balanceranschluss mittig am langen Verbinder anschliesst. Und notfalls die Differenz für den balancer etwas höher stellen.
OK danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem mittig platzieren wird bei den 35mm2 Leitungen sicher schwierig sauber umzusetzen. Ich werde wohl nochmal den Akkupack umbauen, ich möchte das schon sauber gelöst haben.
Danke nochmals :+1:
Es genügt, wenn du parallel mit der dicken Leitung eine zweite dünne Leitung legst, mit eigenen Ösen, die natürlich über den Ösen der dicken Leitung liefen müssen. Die dünne Leitung muss nicht gleichlang sein, du musst nur genau in der Mitte für die BMS leitung kontaktieren. 2,5 qmm reichen vollkommen aus.
