Hallo Leute, welchen Unterschied gibt es bei der Stromgewinnung in der schaltung der Module, zb. ist der Anteil größer wenn die Module
in Reihe verschaltet sind, oder Parallel :?: Bei welcher der beiden möglichkeiten ist die Ausbeute an Strom besser, ich habe zb. drei Module
von Maysun mit 410W, und wüsste gerne wie ich die am besten verschalte :?:
In Reihe Schalten ist die Vorgehensweise, die die bessere ist. Hier richtet man sich danach, was die Geräte vertragen, an die die Module angeschlossen werden. Um die Maximalspannungen zu bestimmen werden diese addiert und noch mindestens 20% drauf gerechnet, da die Spannungen bei Kälte steigen. Bei in Reihe geschalteten Modulen bleibt der Strom gleich. Daher kann man dünnere Kabel verwenden.
Kann ich auch zwei Module in Reihe schalten, und an einem zweiten String dann das dritte Modul ebenfalls an den gleichen Laderegler hängen,
oder muss ich dafür einen zweiten Laderegler nehmen :?:
Wenn du zwei Strings parallel nutzen willst müssen diese die gleiche Dimension haben und am besten auch noch gleich ausgerichtet. Mit 3 Modulen ist das nicht möglich.
Danke Dir, dann werde ich zwei Module in Reihe an den Epever hängen, und das dritte Modul mit einem extra String an meinen Victron 75/15,
das müsste dann erstmal so funktionieren, bis ich noch ein Modul aufgetrieben habe, damit ich nochmal 2 Module in Reihe schalten kann.
Klingt nach einem guten Plan.
Habe da auch gleich noch eine andere Frage zu diesem Wechselrichter, hoffe Ihr könnt mir denn empfehlen :?: https://www.ebay.de/itm/325149071016?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D242765%26meid%3Dd7eea96757744de5a921a0a2301afa23%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D294275898615%26itm%3D325149071016%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuAspectsV202110NoVariantSeedKnnRecallV5ItemNrtInQuery&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A325149071016d7eea96757744de5a921a0a2301afa23%7Cenc%3AAQAHAAABMJE7%252BNyUclXdoFXnbx3NvlJX7YMqFr8NJCcyHQud2Z04j2uZxgnHXbb2ZalpwbGsJ4D%252FcbSkMz8IpnsCPJ7ydREm8lqmL0kHB523%252FFCl%252BP6Dnf4HxNNGogfIoIE7mnlR2mbD9Uf68K2rVROikF86CLhngPUjEUT1ww4W0XotCS6kthCxtyT7QXW%252BhXE0MtuNDdkhsIWq0uBFCy7ZDYTunxZHZd4E6g2yEZEto1VmXrpb9%252FG6PeBUN6iS8hzKEi6m0YMBQ%252FDZnOJTF2IPwX1Ng5n8oEEuc%252FgxaWIqTkJJJWtQpYqd24aL6zB53bkFC%252Ba7592NGnb%252FeD4GULW712WAL9InUuQWS3HaVU4HTOt6g7WYyx2RvArftD8Rl4GY2n6ufXWdEbD4lMsijAwmWFWw3nc%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
Hallo Leute, welchen Unterschied gibt es bei der Stromgewinnung in der schaltung der Module, zb. ist der Anteil größer wenn die ModuleOb du Module in Reihe oder Parallel verschaltest hängt davon ab welchen Wechselrichter oder Laderegler du hast oder kaufen möchtest.
Bei Reihenschaltung steigt die Spannung, bei Parallelschaltung der Strom.
Wenn du z.B. einen Wechselrichter hast der eine Startspannung von 100V hat musst du soviel Module in reihe Schalten bis du die erreicht hast.
Thema Verschattung und Ausrichtung
Bei Parallelschaltung macht Verschattung oder unterschiedliche Ausrichtung nicht viel aus. Dann liefert halt ein Modul weniger Strom.
Bei einer Reihenschaltung zieht das schlechteste Modul (mit dem geringsten Strom) den kompletten String runter (ist jetzt vereinfacht dargestellt, es gibt noch Dioden die das verhindern sollen und Optimierer).
Daher solltest du in einen String nur Module mit gleicher Ausrichtung und Verschattungssituation haben.
Kombination Reihen- / Parallelschaltung:
- Du kannst nur String parallel Schalten die die gleiche Spannung liefern. Idealer weise hast du dann z.B. 4 gleiche Module von denen dann jeweils 2 in Reihe und die dann parallel schaltest.
Wechselrichterauslegung
siehe meine Signatur
Danke Dir, dann werde ich zwei Module in Reihe an den Epever hängen, und das dritte Modul mit einem extra String an meinen Victron 75/15,Hallo, du scheinst ja einen Mischverbau zu haben.
Ich bin gerade dabei mir die Komponenten für meine PV zusammenzusuchen. Plan ist alles von Victron, leider sind die Laderegler kaum zu bekommen.
Kann der Epever Ladregler mit Victron kommunizieren? Und ist die Funktionsweise bzw. auch die Einbindung gleich wie mit einem Victron Laderegler?
Wäre mir eine große Hilfe. Danke vorab
Leider kann ich Dir dazu noch garnichts sagen, weil ich noch nicht soweit bin, bin noch beim aufbau der Module, und werde noch 2 Wochen
brauchen bis alles läuft.
