Unterschiede der Deye Hochvoltinverter SG01HP3
bei den Deye Hochvoltinvertern gibt es zwei verschiedene Produktgruppen, aus denen ich noch nicht ganz schlau werde:
  1. SG01HP3-EU-AM2 (5-25kW)
  2. SG01HP3-EU-BM2/3/4 (29.9/30/35/40/50 kW)
    Was sind die Unterschiede zwischen AM2 und BM2/3/4? Weiß das jemand? Das Gehäusedesign ist sehr unterschiedlich, was die Lüftung und Kühlung auf der Rückseite anbelangt.
Die Zahlen hinter dem AM und BM scheinen für die Anzahl der MPPTs zu sein. Aber AM und BM - komme nicht drauf.
Da ich mit einem SolarEdge WR mit gut 25kWp in den Gen gehen möchte, interessiere ich mich für die Angaben zu AC-Kopplung, weil ich davon ausgehe, dass diese Angaben, definieren, mit wie viel Strom ich dort hineingehen darf. Diese beträgt bei der ersten Gruppe bei 20 kWp 30,4A (6,992kW), bei dem 25 kWp 37,9A (8,717kW) und bei der zweiten Gruppe bei dem 30kWp 45.5A (10,465kW). Ist das so korrekt? Dann könnte ich bei keinem, mit dem SE Inverter an den Gen Eingang gehen? Bei den Niederspannungsgeräten ist da außer dem max. Passthrough mit 45A nicht weiter angegeben.
Die Preise für die erste und zweite Gruppe differieren deutlich. Der 20kW AM2 ist für etwa 2500€ zu bekommen, der 30kW BM-3 kostet direkt 5000€. Da wäre es schnell denkbar, zwei von den 20kW Geräten zu nehmen, um diese im Parallelbetrieb mit mehr Leistung zu fahren.
Viele Grüße,
Christian
hast Du auch genug Batterie vorgesehen, ich meine so ein schöner Vormittag mit 25 kW da wird die 35 kWh Batterie noch vor den Mittagessen voll und dann?
grössere Batterie? oder doch einspeisen?
und brauchst Du die 25 kW Leistung des Nachts so zum Kochen, Sauna, Wärmepumpe, EV laden?
oder würde ein kleinerer mit viel biligerer Batterie das was da kommt während 9 Monate im Jahr locker stemmen, incl. den Hausverbrauch.
Vielleicht wäre 3 mal so viel Batterie anstatt drei mal so teure Batterie eine Überlegung wert?
Hallo Auric,
vielen Dank für die Fragen und für‘s Mitdenken.
Ich verweise noch mal auf meine Fragen.
Danke und Gruß,
Christian
Es geht um die Leistung, die am Gen-Port anliegen darf aufgrund der Ausgangsleistung des „Fremd“-Wechselrichters und nicht um die Entladeleistung des Akkus.
also bei dem 20kw ist die Absicherung Gen und Grid 100A laut deutschen Deye Handbuch.
Ich habe nur Anlagen bis 25kw und bei Hotels dann ebend 3 x 25kw. Die Großen ist eine andere Nummer.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kollegen welcher die Lizenz für Hochvolt hatte. Das geht ab 1000V los.
Er respektierte sogar und ließ mich an seine kleinere Home Anlage obwohl er die größere Lizenz hat, da wir öfter mit der größe von Ihm zu tun haben.
