Unterschied Speicher Felicity ESS und Felicity Solar
Guten Tag ich habe mir einen Speicher gekauft bei der ganzen Suche habe ich immer nur von Felicity gelesen aber nie drauf geachtet das es da Ess und Solar gibt und die das selbe vertreiben.
Nun bin ich davon ausgegangen das ich Felicity Solar bestellt habe gekommen ist Felicity ESS ist auch schon eingebaut und angeschlossen. Was mich wunder auf der Seite wenn man auf Herstellerdokumente klickt kommt sogar ein Blatt von Felicity Solar.
Sind das jetzt unterschiedliche Firmen?
ändern kann ich jetzt sowieso nichts mehr wird hoffentlich nicht schlechter sein.
Mein Problem ist jetzt ich habe alles nach der Anleitung von Felicity Solar eingestellt und beim Suchen von Anleitungen für ESS und Deye finde ich nichts.
vorallem ob der DIP Schalter richtig steht und der Lithium Mode stimmt wäre wichtig.
aktuell zeigt mir Deye 2 Speicher an obwohl ich nur einen habe.
Felicity Solar und Felicity ESS ist die selbe Firma.
Ich interessiere mich ebenfalls für diesen Speicher. Wäre also klasse wenn Du hier Deine Erfahrungen damit schreiben könntest!
Du hast nicht zufällig in den Speicher reingeschaut und nachgesehen was da genau für Akkuzellen verbaut sind?
Hallo Igor, wir sind einer der ersten offiziellen Distributor von Felicity seit 2022 und haben bislang sehr gute Erfahrungen mit dem Lieferanten.
Ich habe nun einen anderen Speicher mit einem JK Inverter BMS und bin darüber ganz glücklich das ich mir keinen Felicity Speicher mit propritärem BMS gekauft habe :slight_smile:
Auch darüber das meine Zellen verschraubt und nicht geschweißt sind und ich die selber wechseln könnte.
