Unterschied Eingangsleistung Powerstream vs. Delta 2 Max
ich hätte eine Frage an die Ecoflow Powerstream und Delta 2 Max User.
Anlage seit wenigen Tagen in Betrieb.
Situation:
  • 4 gleiche Module nebeneinander auf Dachfläche, unverschattet.
  • die beiden Eingangsleistungen Delta 2 Max sind fast identisch und liegen immer etwa 35-40 Watt über den Eingangsleistungen an der Powerstream.
Kabellängen etc. sind identisch.
Habt ihr eine Erklärung für diese konstante Differenz?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Beste Grüße Sven
Kann es sein, dass Delta 2 Max die DC-Leistung anezeigt und Powerstream die AC-Leistung?
Wird dir auch die Modulspannung angezeigt? Und der Modulstrom?
Vielen Dank für die schnelle Rückfrage.
Die Delta 2 Max zeigt mir nur die Leistung ohne U und I an.
Die Module am Powerstream liefern jetzt 22W bei 31,5V und 0,7A. (Hierfür kann ich in der App die Daten entnehmen)
Deine Aussage mit 30-40 W kann aber auch nicht so stimmen. wenn du z.B. wie geschrieben nur 22 W erzeugst, dann würde der Powerstream ja gar nichts erzeugen. Ich vermute eher einen prozentualen Zusammenhang.
Wie schon geschrieben, könnte es so sein, dass die beide was anderes messen. Delta2Max kann ja nur DC-Leistung messen, weil der nicht einspeisen kann. Powerstream hingegen kann sein, dass da AC-Einspeisung gemessen wird.
