ich suche für die senkrechte Montage von Panels an einer Wand / Fassade eine „unsichtbare“ Halterung bzw. eine die einen cleanen Look (ohne überstehende Teile, Streben, Klemmen, etc.) ermöglicht.
Gefunden habe ich bislang nur die Wandhalterung zur 90Grad Wandmontage von Kleines Kraftwerk für rund 97€/Panel <a title=" Link entfernt " href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Ja, gemäß der Beschreibung steht bei K2 bei oberer/unterer Reihe die an der Wand montierte Schiene jeweils einige cm über das Panel hinaus (bei mir geht es nur um eine Reihe).
Ich will eine über die Panels hinausstehende Befestigung unbedingt vermeiden.
Angesichts der in den Datenblättern enthaltenen Vorschriften für die Montage wird das ziemlich schwierig. Das wird nur über eigene Kreativität gehen: Montage von hinten.
Da wird es ersichtlich. Ans Modul weden 2 U-Profile von hinten angeschraubt und dann in Haltebleche, die an die Fassade geschraubt werden, eingehängt. Verriegelt wird da wohl nichts, womit man sie einfach nur hochdrücken braucht und sie fallen aus der Halterung.
Alles aus Edelstahl gefertigt, macht einen soliden Eindruck. Der Wind sollte das nicht aushängen können, nur wenn Kinder auf blöde Gedanken kommen, wirds gefährlich. Oder Vandalismus.
Das sind noch 2 kleine Winkel dabei, wo ich nicht weiß, wofür. Vielleicht ist das ja noch ein Aushebelschutz, den man oben von außerhalb der Module montiert.
Ja, das ist die blöde Situation, eigentlich weil die Module so unverschämt billig sind. Wenn ich für 1000 Euro eine Split-Klima installiere und 100 Euro für eine solide Konsole bezahle, tut das weniger weh.
Ich finde den Preis durchaus angemessen. Wenn man sowas in Deutschland in eher kleineren Stückzahlen fertigen lässt, ist das schon recht preisgünstig, da verdienen die nicht viel dran.
Vermutlich bist du bei anderen Premiumherstellern wie K2 auch nicht günstiger, wenn du alle Teile zusammenrechnest und hast ja auch nicht das Ergebnis, was du wünschst.
Klar, das System ist recht simpel, könnte man auch mit einfachen Mitteln nachbauen. Oder du denkst dir was Eigenes aus, was sich mit Standard-Materialien umsetzen lässt.
