Hi zusammen,
seit kurzem betreibe ich einen Solarflow Hub 2000 und einen HMS-1600-4T. Ich habe den Hub mit 3-fach Y Stecker an 3 Eingängen des HMS angeschlossen, aber ich bekomme an einem Anschluss immer nur ca. 70% des Stroms in Vergleich zu den anderen - egal ob Batteriebetrieb oder Bypass. Die Y Stecker sind doch eine Parallelschaltung und da müsste sich doch die Stromstärke gleichmäßig aufteilen, oder? Kann sich das jemand erklären? Die Spannung ist konstant bei ~45-46V.
Außerdem sinkt der HMS Wirkungsgrad beim Batteriebetrieb teilweise auf 60-80% (laut OpenDTU und auch Netzbezug) - um dann gleich wieder auf die normalen 95% zu gehen.
Gruß,
g0ddi
