Ungewöhnliche Raumaufteilung - Frage abgetrennt
ich verfolge schon seite langem den Kanal von Andreas auf YT. Er nennt ja hier und da komplette Zahlen und teilt seine Erfahrungen mit Messwerten.
Nun habe ich eine generelle Frage an Euch. Wie habt ihr das im allgm. realisiert?
2 - 3 Räume ist für mich gedanklich ja kein Problem. Dafür gibts ja Multispiltgeräte. Wie aber habt ihr das in nicht so frequentierten Räumen gelöst?
Bad z.B. Hier möchte ich ja zu bestimmten Zeiten schon mal mollige 24 grad haben, ohne das die Wände komplett ausgekühlt sind. Auch stelle ich mir vor, das durch ständiges absenken und wieder hochfahren mehr Energie verloren geht, als den Raum konstant zu halten.
Daher würde mich das mal interssieren, wie ihr das so gelöst habt.
LG und vielen Dank
Abgetrennt aus thematischem Grund.
Verluste sind abhängig von der Differenz Innen zu Außentemperatur. Aus Komfortaspekten ist eine Absenkung unpraktisch. Energie spart sie dennoch.
Letztere Idee ist falsch. Am wenigsten Energie verbrauchst du, wenn du Räume so oft und so lange es geht, auskühlen lässt. Je niedriger das "Thermische Energieniveau" eines Raumes, um so weniger Verluste hat der auch.
Bad: Tür offen lassen, so dass zumindest so 16 Grad gehalten werden. Das reicht, mal auf Toilette zu gehen. Uns reichen da auch 12 Grad. Und fürs Duschen dann am Besten einen Heizlüfter, die gibts direkt für Wand montierbar speziell fürs Bad z.B. von Vaillant, AEG oder Stiebel Eltron. Infrarotplatten wären auch noch eine Möglichkeit, finde ich persönlich aber nicht so gut. Dauert länger, bis die warm sind und man hat nur dort Wärme, wo auch die Platte hängt. Beim Heizlüfter hat man im ganzen Raum die Wärme.
Mitunter macht es auch Sinn, in solche Räume eine Split-Klima zu hängen. Besonders dann, wenn Familienmitglieder mehrere Stunden am Tag im Bad verbringen. Irgendwann wird das nämlich mit Heizlüfter zu teuer.
