Ich habe jetzt folgendes Angebot von Shenzen Basen erhalten:
4pcs 3.2V 302AH+16S 100A with BT:$618
Meine Frage ist, ob das 16s BMS überhaupt zu den Zellen passt, wenn ich die Spannung addiere. Oder ist das mehr als passend??
Für 4 Zellen brauchst du ein 4s BMS.
Für 4 Zellen brauchst du ein 4s BMS.wieso ein 4s bms?? Die Zellen haben 3,2 volt und werden so verbaut, dass sich die spannung addiert... oder ist das egal?
der shop selbst hat mir das 16s bms vorgeschlagen und wirklich ahnung von den unterschieden der bms sorten habe ich auf jeden fall keine! :roll:
Hallo Shorty
4S = 4 Zellen in Serieller verschaltung.
16S = 16 Zellen
Bei 4 Zellen benötigst du ein BMS, was mit "nur" 4 Zellen klarkommt.
Ich habe dieses verwendet: (Es ist für max 8 LiFePo4 Zellen in Serienschaltung geeignet und hat einen guten Balancer)
https://de.aliexpress.com/item/1005004220673099.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.8db08b170pb9S3&algo_pvid=bdf57d26-9d0f-4e59-aa34-e305695d6186&algo_exp_id=bdf57d26-9d0f-4e59-aa34-e305695d6186-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031131907453%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21157.62%21111.91%21%21%21%21%21%402100bdd716687805991652837eb6f0%2112000031131907453%21sea&curPageLogUid=o5gQuLbR08OG
Danke für den Tipp Chris!
Ich hab ihn nochmal gefragt und er hat sich vertan, tatsächlich meinte er den 4s und ich wollt von dem noch ein Foto haben wegen den Kupferkabeln.
Tatsächlich wird die Batterie an PV Module angeklemmt bei denen das MPPT eigentlich nur 20 A haben sollte. Deswegen sind 100 A schon ne ganze Menge oben drauf! Ich habe leider das Datenblatt des PV Moduls noch nicht von meinen Vater erhalten, weswegen ich die Stromstärke von dem 400 Watt Modul nicht weiß!
Habe ich das überhaupt mit der Stromstärke richtig verstanden? Die Stromstärke des BMS entspricht der Stärke mit dem die Zellen be- und entladen werden???
Hallo Shorty
16S = 16 Zellen
Das BMS gibt den möglichen Rahmen der Benutzung vor. Innerhalb dieser Spezifikationen sollte sich die restliche Hardware bewegen.
Di Batterie wird i.d.R über einen Wechselrichter/Laderegler mit den PV Modulen verbunden. Nicht direkt. Ohne LR auch kein MPPT.
Und zwischen Laderegler und Batterie sitzt dann das BMS zum Schutz der Batterie vor Fehlbehandlung.
Das BMS gibt den möglichen Rahmen der Benutzung vor. Innerhalb dieser Spezifikationen sollte sich die restliche Hardware bewegen.ja genau.. das modul wird an einen laderegler angeschlossen und der laderegler, der eine stromstärkenbegrenzung hat wird mit der batterie verbunden, allerdings ist an der batterie auch das bms. Also muss ich den Laderegler ans BMS anschließen, oder nicht??
Di Batterie wird i.d.R über einen Wechselrichter/Laderegler mit den PV Modulen verbunden. Nicht direkt. Und zwischen Laderegler und Batterie sitzt das BMS zum Schutz der Batterie vor Fehlbehandlung.
Den Spannungswandler schließe ich direkt an die Pole der Batterie, an dem auch das BMS dranhängt. Das BMS überwacht nur wie die Zellen untereinander Laden und Strom abgeben und steuert die auf- und abgabe...
Was hab ich jetzt falsch verstanden?
Du scheinst ein Problem mit dem zu haben, was du meinst und was du so schreibst.
Einmal schreibst du, die Module kommen an die Batterie:
Dann ist ein paar Threads später wieder alle selbstverständlich anders.
Du scheinst ein Problem mit dem zu haben, was du meinst und was du so schreibst.Ja, danke, dass du mich auf meine schreibfehler aufmerksam machst. :problem:
Einmal schreibst du, die Module kommen an die Batterie:Tatsächlich wird die Batterie an PV Module angeklemmtDann ist ein paar Threads später wieder alle selbstverständlich anders.
Es wird nur ein PV Modul sein mit 400 Watt leistung. Keine Module, nur ein PV Modul. Dieses Modul wird an einen Mppt Laderegler angeschlossen und dann mit dem Batteriepack verbunden.
Auf Schreibfehler mache ich mitnichten aufmerksam-- diese unterlaufen mir auch des öfteren.
Von Fachlich so extrem versierten Menschen, wie du es vorgibst zu sein, erwarte ich eine inhaltlich korrekte Angabe. Nicht mehr, nicht weniger.
Die Frau hat Fachhochschul Module in folgenden Bereichen erfolgreich abgeschlossen:
Energiemanagement
Regenerative Energien
Physik und Chemie
Elektrotechnik
Ich helfe ja gern, obwohl ich bei weitem nicht so qualifiziert bin, aber bei uns passt die Kommunikation irgendwie gar nicht. Ich bin halt ein Jurist mit einem Hobby
Auf Schreibfehler mache ich mitnichten aufmerksam-- diese unterlaufen mir auch des öfteren.Ja, verstehen tue ich einiges durch mein Studium... was mir fehlt ist die praktische Anwendung.
Von Fachlich so extrem versierten Menschen, wie du es vorgibst zu sein, erwarte ich eine inhaltlich korrekte Angabe. Nicht mehr, nicht weniger.Die Frau hat Fachhochschul Module in folgenden Bereichen erfolgreich abgeschlossen:Ich helfe ja gern, obwohl ich bei weitem nicht so qualifiziert bin, aber bei uns passt die Kommunikation irgendwie gar nicht. Ich bin halt ein Jurist mit einem Hobby ;-)
Energiemanagement
Physik und Chemie
Elektrotechnik
In unseren Studiengang wurde praktisch viel ums Thema Gebäude gezeigt und verständlich gemacht.
Die Physikalischen Module zum Thema regenerative Energien, Energiemanagement etc. waren ausschließlich theoretisch. Deswegen wusel ich mich durch einiges noch durch. Errechnen kann ich vieles, aber Themen wie BMS, LifePo3 und 4 Akkus, Titanatzellen etc. Sowas kam bei uns auch in den Modulen nicht vor. Jediglich welche Arten von Regenerativen Energien es gibt und wie man bei Installation die Ausrichtung berechnet etc. Die unterschiede der Zellen von PV Modulen und wie diese Funktionieren ja. Gebastelt haben wir selbst keine mit DVDs und Leitern. Deswegen fehlt auch einiges aus dem Bereich.
Der Hersteller hat mir jetzt die Eckdaten vom BMS zugeschickt:
Kurzbeschreibung
Modellnummer:
Normal 4S 120A
Ursprungsort:
Guangdong, China
Markenname:
basen
Grundmaterial:
FR-4/CEM-1/CEM-3/Polyimild/PTFE/Rogers
Kupferne Stärke:
0.4-2mil(10-50um)
Brett-Stärke:
0.2-6mm
Min. Loch-Größe:
0.1mm(4mil)for HDI / 0.15mm(6mil)
Min. Linie Breite:
0.075mm/0.075mm(3mil/3mil)
Oberflächenvollenden:
HASL/OSP/Ag/ENIG/ENEPIG/Immersion silver,Tin
Product Model:
BMS 4S 100A
Warranty:
3 Years
Continue discharge current:
120A
Charge Voltage:
14.6V
Means of Communication:
UART
Charge Current:
60A
Balance Current:
30±5
Size:
212*20*95 (mm)
Weight:
~2kg
aber mega interessant zu sehen, dass mir hier niemand von einen 100 ampere bms abrät.
Wenn man mal bedenkt, dass die kabel schon fackeln bevor das BMS abschaltet! :lol:
Welche Kabel ?
Welche Kabel ?Die Kabel die im Wohnmobil verbaut sind.
Derzeit ist meine Batterie direkt mit dem Verteilerkasten verbunden.
Zwar sind dort Schutzsicherungen zwischen, allerdings wäre die Stromstärke so hoch, dass alles anfangen kann zu fackeln. Das BMS ist dafür da, die Batterie abzuschalten, wenn die Stromstärke zu hoch ist. Wenn das erst bei 100 Ampere abschaltet steht das Wohnmobil schon halb in flammen, oder nicht?!
Kannst du im BMS programmieren und eine Sicherung in die Leitung schalten solltest du auch....
dann stimmt bei dir aber was bei der verkabelung nicht, die sicherungen müssen an das kabel angepasst werden
Die Kabel die im Wohnmobil verbaut sind.Auch mit 5V 1A lässt sich ein Feuer starten :)
Das BMS ist wie der Name sagt, ein Batterie Management System. Seine primäre Aufgabe ist es die Batterie zu schützen, nicht was du noch anschließt. Viele schlaue BMSe lassen ihre Einstellungen anpassen, wie lange sie warten um bei Kurzschluss aus zu lösen, wie hoch der maximale Strom sein darf usw. Nach unten ist da so ziemlich immer Luft.
Im Wohnmobil sollte die Batterie am Verteiler mit sehr kräftigen Kabeln angeschlossen sein. Von dort aus kannst du weitere Kabel abspleißen die entsprechend ihrer Leistung abgesichert sind, damit im Falle einer Überlastung die Sicherung weg schmilzt und nicht das dünne Kabel. Ist beim 230V AC Hausnetz nicht anders. Von der Straße bekommst du ein 3 Phasen Kabel, welches dann mit 25A, 32A oder gar 63A abgesichert ist. Dieses kommt in den Zählerkasten und wird von dort auf die verschiedenen Stromkreise verteilt welche dann ihre 13A, 16A oder gar 25A Sicherungen haben. Richtig gehandhabt, passiert da auch nichts :)
Das BMS ist für 100A ausgelegt. Ergo, die maximale Belastung, die das BMS verkraftet. Du kannst es auch auf 10A oder whatever einstellen. Ich kenne das BMS jetzt nicht, aber die Guten haben alle entsprechende Konfigurationsmöglichkeiten.
Beim BMS musst du halt die maximale Current einstellen und selbstverständlich so anpassen, dass du die restliche Installation nicht himmelst. Dazu gehören dann auch die entsprechenden Leitungen, die unabhängig vom BMS anhand der Last und des Querschnitts abgesichert gehören.
