Und, wer plant schon die 60 kWh Batterie?
Hithium_DS_∞Cell 1175Ah_Datasheet (EU)_20250402_V1.2.pdf (348,1 KB)
Hitium hat die Produktion einer 1175 AH Zelle begonnen, damit kan man eine schöne 16S also 60 kWh Batterie bauen, die wiegt dann keine 550 kg und benötigt nur noch ein 300A BMS und ein 15 A Neeeey Ballancer.
Mal sehen wann die ersten Selbstbausysteme kommen, bei einem Zellengewicht von 20 kg kann man die noch mit der Post verschicken.
Wow, das Ding sieht auch sonst sehr schön aus von den Daten!
Ich sehe da nur keine DIY-tauglichen Polanschlüsse? Ist wohl zum Anschweißen per Laser gedacht? Damit könnte man dann einen Autarkieversuch starten :laughing:
die werden immer so produziert
Die Händler und Batteriebauer tun dann die gewünschten Anschlüsse draufschweissen mit nem Laser.
Bei dem Kaliber (das auch nur mit 0.25C also mit ungefähr 300A be und entladen werden soll) werden die aktuellen Doppelgewindeblöcke gut passen.
Um beim Thema zu bleiben:
Wenn diese Zellen hier zu einem guten Preis verfügbar sind, könnte das der dritte Block meines Speichers werden. (jetzt 2x 16x280Ah)
